dv7 4325sr (da0lx6mb6h1) нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=49406 |
darthmaulx3 [ 06 авг 2016, 15:44 ] | |
Заголовок сообщения: | dv7 4325sr (da0lx6mb6h1) нет старта |
Плата da0lx6mb6h1, дежурка есть, при нажатии на кнопку питания - мигает несколько раз светодиод на разъеме, и диод на кнопке питания. На плате менялся хаб. Кз по 3.3 и 5 линиям нет. При мигании диода на кнопке - питания поднимаются на дросселях. Заменил стекляшку vt357f на новую, ситуация не изменилась. Отсутствовал пятак B4 под ней, но насколько я понял из схемы - там вывода нет. Куда копать, в чем может быть дело. Может стоит еще раз махнуть 357? |
jul1ck89 [ 07 авг 2016, 01:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv7 4325sr (da0lx6mb6h1) нет старта |
Почему пало подозрение на эту микросхему? Вы уверены что хаб сидит нормально? Какое сопротивление на нем? |
darthmaulx3 [ 07 авг 2016, 12:52 ] | |
jul1ck89 писал(а): Вы уверены что хаб сидит нормально? Какое сопротивление на нем? ~48Ом jul1ck89 писал(а): Почему пало подозрение на эту микросхему? Почитал форум. С похожими симптомами была проблема как раз в стекляшке. |
jul1ck89 [ 07 авг 2016, 15:22 ] | |
Ну первым делом попробуйте прошить флешку хаба, могла слететь при замене |
