Текущее время: 03 июн 2024, 10:28
 Заголовок сообщения: hp dv6-2035er (quanta ut1) bios
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 13:25
здравствуйте уважаемые мастера... ситуация такая: залил дамп в данный ноутбук, взятый с соседнего форума, ноутбук стартанул, НО при подключении wifi карточки выдает следующее сообщение: 104 unsupported wireless network device detected....далее перепрошил биос из под windows, но всё осталось также.... редактировать биос у меня что то не получается(криворук наверное)...может кто поможет отключить этот грёбаный белый список wifi или ткните носом в уже правленый биос...Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-2035er (quanta ut1) bios
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 17:32
Биос берем не с форума, а с сайта распаковываем под конкретную модель, потом правим dmi. И этом случае с вафлей проблем не будет (при условии, что она родная).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 2035er (Quanta UT1 (UT12) UMA) caps lock 2 раза
MaxBiker
29 авг 2014, 21:52
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-2035er (Quanta UT1) нет изо на матрице
KcapDac
03 сен 2014, 12:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-2035er (Quanta UT1A rev:E) после замены 2007 на 4034 зависает с курсором
Azazehl
11 фев 2019, 23:01
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-2035er (daut1amb6e0 rev e) биос
crt
14 дек 2017, 21:06
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-2112er (Quanta UT1) вопрос
Serge_L
27 дек 2014, 13:15
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anderer, V26rus, VetalPOLT, weller и гости: 34
