Текущее время: 19 май 2024, 15:13
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Модель не знаю (Quanta R62C rev A) Прогар слоя, нужен совет Добавлено: 17 авг 2016, 21:50 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Доброго времени суток! В общем, все видно на фото, пострадала цепь чарджера (BQ24738) Предыстория: работал и выключился. Хотя я сомневаюсь, похоже, ему помогли жидкостью... Разве может такое быть из-за проблем по питанию?! Вопросы: 1 Стояли B20N03, поставил S412, по RDSon хуже на 4 mOhm, критично ли? 2 Насколько критично сечение проводников? Жилку использовал потолще оплетки раза в три, из проводов БП ATX... 3 Есть BQ24735, кто-нить менял удачно на этой платформе? Как чарджер паять, не представляю, вверх ногами только если... В общем, жду любых советов.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Модель не знаю (Quanta R62C rev A) Прогар слоя, нужен совет Добавлено: 17 авг 2016, 22:23 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
KcapDac писал(а): энтузиазма много было шишки как то он должен насобирать . провода тонкие как транзисторы будут охлаждаться ? шим садить как обычно и ноги тянуть проводами .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Модель не знаю (Quanta R62C rev A) Прогар слоя, нужен совет Добавлено: 17 авг 2016, 22:30 |
sergei21 писал(а): провода тонкие от витой пары если, пойдет?
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Модель не знаю (Quanta R62C rev A) Прогар слоя, нужен совет Добавлено: 17 авг 2016, 22:48 |
sergei21 писал(а): выкинь акум и цепь зарядки с шим в придачу и не парься если клиентов устроит. а как это сделать? можно договориться, как вариант... ---------- Добавлено спустя 13 минут 3 секунды: ---------- Снять мосфеты и на 15 ногу PU6 SLG55448VTR подать высокий уровень 3.3? По схеме ACIN исходящий из мульта почему-то...
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Модель не знаю (Quanta R62C rev A) Прогар слоя, нужен совет Добавлено: 17 авг 2016, 23:11 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 439.61
TSARIVAN писал(а): ACIN исходящий из мульта почему-то... Китайцы в схемах и не такое нарисуют, ты же знаешь что он приходящий.
