HP Omni 120 (Quanta WJ5) post code 62 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=49806 |
Turbo [ 18 авг 2016, 18:52 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Omni 120 (Quanta WJ5) post code 62 |
Моноблок HP Omni 120 (Quanta WJ5) пост код 62 - Пришёл с писком и руганьём на видео адаптер. после замены севера, ничего не изменилось. после прошивки мульта, ничего не изменилось. после прошивки биоса, пищать перестал но и изо не появилось, шагает постами до 62 и молчит. (биос взят от сюда viewtopic.php?f=53&t=5916&start=160) Процы менял, питалова все в норме, сокет тестил отвала нет, мост новый посажен на свинец. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 21 секунду: ---------- Да вот ещё. когда озу в первом банке - пост код 62 когда озу в первом или в обоих слотах - пост код 23 |
antibotan [ 15 сен 2016, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Omni 120 (Quanta WJ5) post code 62 |
Добрый день, удалось победить плату, такая же проблема как и у вас? |
swansic [ 15 сен 2016, 13:26 ] | |
antibotan писал(а): Добрый день, удалось победить плату, такая же проблема как и у вас? Сама ИМС флеш майн менялась? Были HP на Quanta с постом 62h из-за заменённых ИМС флеш на другие, не те что стояли изначально с завода. |
antibotan [ 15 сен 2016, 13:55 ] | |
swansic писал(а): Сама ИМС флеш майн менялась? Были HP на Quanta с постом 62h из-за заменённых ИМС флеш на другие, не те что стояли изначально с завода. нет, не менялась |
