Текущее время: 12 авг 2026, 16:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 22:07
Доброго всем времени суток.
Имеется ноутбук dv6-6b03er платформа HPMH-41-AB7400, задача переделать в УМА.
Внешний видик 216-0810005 по видимому труп т.к не определяется вообще
Ноутбук стартует изо есть в диспетчере виден только встроенный в процессор видик Radeon HD 6520G, при установке драйвера встроенного видео, драйвер ставится но с ошибкой(восклицательный знак).
Биос шился.
Сегодня уже снял 216-0810005, но драйвер на 6520 все также не ставится :(
где то в нэте встречал тему писали о страпе RJ7 переставить - это страп переключения юсб2.0 в 3.0
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) Переделка в УМА
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 10:16
Откуда такая уверенность?
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... =40gab6200
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 10:33
Поставил свежую винду, начал устанавливать дрова АМД видик 6520G установился без ошибок, после перезагрузки, снова воскл знак
По страпу RJ7 уверенность, изначально ставил винду с RJ7 на +, все юсб работали в том числе и на материнской, после переброски RJ7 на - и перезагрузки, разьемы юсб которые на матери перестали работать, в диспетчере определились как неопознанные ЮСБ 3.0 после повторной установки дров АМД, драйвера на юсб встали, и работают без проблем. С этого большой вывод, что страп для переключения юсб 2.0 в 3.0.
Проц подкидывал.
Хз, как победить данный девайс :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 22:15
Эта плата идет с двумя разными FCH. С 42-м обычно достаточно RJ7
С 46м - снимают питание и видеочип вроде, такие редко были - так что можно дополнять/поправлять; rj7 тут на usb завязано да
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 02:05
Хаб 42-й. Но Rj7 эт Юсб.
Поставил вин 10 результат тот же перезапуск и ошибка
Еще раз повторюсь, после первой установки дров на видик, дрова ставятся без ошибок, но только до перезапуска системы, после перезапуска ошибка 43.
Тут явно ошибка по ИД. Судя по схеме кванте 23-й , резюк по BOARD_ID0 (вывод N4) кинуть на землю, где найти этот резюк хз, хаб подымать неохота :(
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 09:18
Хм, значит коллективные знания неверны и взаимосвязи с мостами нет.
В la-7553p (218-0755042) project id задается по другому через gpio189-191; то есть не факт
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 09:34
Неоднократно переключал эту плату, проблем не возникало, процессор может подкинуть на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 01:20
Уехал на пару дней. Приеду, сделаю скрин изменения диспетчера по Rj7.
Проц подкидывал, до того как снял чип видика.
Вижу таблицу 189-191, но как найти данные страпы на плате не снимая FCH?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 10:52
Да скрин не надо - верю) Несмотря на то, что самому хватало RJ7 - поэтому исследования мои тут отсутствует, слишком много отзывов соответствующих вашему - думалось от FCH зависимость, но видимо все же нет
Насчет таблицы это вам был просто пример, что реализация бывает разной, бывает даже через мульт. Но чисто логически, если задается все же по аналогии с 7553p и прочих (6973p и тд), то резисторов 8.2K возле FCH всего несколько штук будет - перебором быстро можно проверить, на ряде плат так и подбирал не снимая)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 11:43
С версией биоса поиграться может?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 01:11
Doc писал(а):
8.2K возле FCH
Я думаю мысль хорошая, через пару дней приеду, и гляну резисторы ;)
Мульт 8518, глянул платформу 40gab6300 вроди как мульт в отключении дискретки не участвует, хотя в данной плате может быть наоборот.
С версией биоса я не игрался, заливал что было :)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 21:30
Ковырял снова эту плату, подкидывал снова уже новый проц - безрезультатно.
Перебрал все резюки в поисках 8.2K , ничего нэма.
Биос шил с официалов.
Пробовал вариант с другой платформы
RJ508 B
RJ509 B
RJ510 A
RJ511 B
Без изменений.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 21:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
не знаю поможет нет но добавлю, та же платформа, помню что родной был 046 махнули на 42 ( почемуто с 46м усб не работали) вернулся через полтора года с дохлым видлом - двинул rj7 вообще нет кина на матрицу... сейчас сунул ему 46й - видло встало - усб ни одно ни алё....
и да RJ7 это скорее всего какойто борд ID по которому идёт распознание типа моста видюхи и ещё каких-то компонентов, явно не только усб...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 00:00
Может действительно подкинуть 42-й хаб :))
Т.к изначально дискретный видик вообще не определялся, при том что все напруги были в норме, картинку показывал только от встроенного но без установки дров.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 09:20
тоже попалась эта плата, не давала изо, дунул на видак, изо есть, убрал питание видака, изо нет. Сбросил cmos изо появилось, перезагрузил, опять нет. Перепрошил биос с отключенным питанием видака, изо не пропадает но та же ошибка(код 43). может rj7 тоже надо перекидывать до перепрошивки bios? Прошивал на f02. Снимать сам видак обязательно?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 21:14
Решил отписать.
Что не мутил, питание отключал и видика и памяти, чип снимал, биосы шил, RJ7 куда только не двигал, но так процовое видео корректно и не заработало.
Когда поставил новый чип, процовое видео завелось без проблем, дискрет не появился, после осмотра вспомнил что отключал питание видеопамяти, после включения, оба видика работают исправно, CrossFire также работал исправно.
Кстати после всего попробовал передвинуть страп RJ7, все также юсб стали 2.0 и некоторые устройства обновились, как и писали выше думаю от хаба зависит в каком положении должен быть RJ7, но на видик в моем случае никак не повлияло, оба видика работало в любом положении страпа RJ7.
Загадочная плата :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) Нет ИЗо на матрицу
evgesha-gensky
24 июл 2019, 14:43
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) НЕ вкл.
erikalov
05 июл 2017, 17:58
SerGre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6b03er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) Не устанавливаются драйвера на видеокарту (ко
kosmonaft
24 дек 2019, 19:02
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6c33er (Wistron HPMH-41-AB7400-E00G(48.4RI01.021)) Опознать номинал резистора.
Aktaline
11 дек 2016, 10:30
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-6c02er (Arima HPMH-41-AB7400-E00G ) нужен номинал резисторов
Dimasik
20 мар 2018, 12:25
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elariz и гости: 21
