Текущее время: 22 ноя 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: CQ56-124ER (da0ax2mb6e1 rev. E) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 13:04
вообщем ситуация такая всё включается но нет изо, подумал что виноват северный мост 2001 дул всё бесполезно заменил мост такая же ситуация биос шил кварцы,генерят еc и юг горит на пост карте reset проц подкидывал память тоже куда копать хз если есть у кого рабочая прошивка точнее дамп или мне ещё юг менять
 Заголовок сообщения: Re: CQ56-124ER (da0ax2mb6e1 rev. E) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 13:49
А напряжение все поднимаются?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 14:22
да все,только VGFX_CORE не знаю где замерить
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 16:47
VGACORE(1.1V~1.2V) замеряй на дросселе PL13. Вот схема Материнская плата Quanta AX2, AX7 DA0AX2MB6E0, DA0AX2MB6E1
Знание — прежде слов и дел
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 07:29
а дамп есть рабочий?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
и у меня нет на этой плате дискретного видео pl13 дросселя нет!
---------- Добавлено спустя 28 минут 18 секунд: ----------
и кстати ресет не сбрасывается
---------- Добавлено спустя 9 минут: ----------
как можно проверить юг по сигналам может всё таки в нём дело!
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 51 секунду: ----------
заменил юг не чего не изменилось кстати ещё не описал,при включении матрица темнеет но изо нет и инициализации нет
---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 13 секунд: ----------
ПОМОГИТЕ НАЙТИ PU12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ56-124ER (da0ax2mb6e1 rev. E) Нет изображения
vitkul
29 окт 2015, 11:48
vitkul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq cq56 124er (quanta daoax2mb6e1) Белый дисплей
Zlunder
17 фев 2015, 13:38
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ56-121ER (da0ax2mb6e1 rev E) не стартует
FSergey
3767
01 дек 2014, 14:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ56-122ER (Quanta AX2 (DA0AX2MB6E1 REV:E)) Занижено напряжение +VCORE и +CPUVDDNB
SarServ
29 мар 2017, 08:09
SarServ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56 (da0ax2mb6e1 rev. E) замена 216-0752001 на 215-0752016
darthmaulx3
16 июл 2020, 17:06
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dake2021, rewq3478, smai, Yandex [BOT] и гости: 130
