Текущее время: 21 ноя 2024, 18:00
 Заголовок сообщения: dv7-2030er (daut3dmb8d0 rev:d) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 11:04
Здравствуйте, собственно имеем:
видео - 216-0729042
север - AC82PM45
юг - AF82801IBM
Пришел с пробитым верхним ключом в цепи 1.8В. Север поменял, разные планки памяти и процы подкидывал, биос шил. Все напряжения в норме, потребление сначала 0.7А, а через секунду 1.2А. Ничего кроме чипов не греется, сами же чипы нагреваются умеренно (видео горячее остальных).Сейчас стопорится на посте Е5, а если без памяти - Е0. Вопрос стоит в следующем, видеопамять тоже сидит на 1.8В и сам видеочип мог пострадать от этого?
Поменял видеочип - все тот же Е5
Нашел еще один проц - теперь кодов пробегает больше и встает на СС
 Заголовок сообщения: Re: dv7-2030er (daut3dmb8d0 rev:d) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 15:34
друг у вас есть эта схема карты ДЕД?
но я думаю, что видеочип в сочетании с 1.8V чипа
Если человек рождается злой, но если он является честным, работника, и богатые , будет и впредь быть злой потому что одна вещь не имеет ничего общего с другой.
 Заголовок сообщения: Re: dv7-2030er (daut3dmb8d0 rev:d) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 16:15
Еще во время пайки на станции умерла флеш биоса. Может и память мульта тоже пострадала?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-2030er (DAUT3DMB8D0_REV_D) После замены видео пост код 00
serioussem
03 май 2017, 11:45
serioussem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-2185dx (daut3dmb8d0 rev:D) нет реакции на кнопку вкл.
gevorg-x
24 июн 2015, 15:17
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-2050ev (daut3dmb8d0 rev d) Артифакты на дисплее 17,3
arhireev
28 окт 2015, 10:33
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV7-2250er (DAUT3DMB8D0 REV:D) Подобрать матрицу
Дмитрий Руденко
03 окт 2015, 11:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (daut3dmb8d0 rev:D) включается на секунду и выключается
edgar85edo
11 сен 2017, 13:31
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: artcom311, burda11b, demyanov, DHA3196, Nicky, S.Pres, vassall и гости: 65
