Текущее время: 01 июн 2024, 11:29
Seven
Заголовок сообщения: HP G6 (Quanta R33) нет инициализации Добавлено: 03 сен 2016, 02:33 |
Зарегистрирован: 23 май 2013, 21:36 Наличности на руках: 179.21
Сообщения: 83 Откуда: Киев
Доброго времени суток! Буд благодарен за помощь с платой...
Изначально, при включении, грелся PU5 EF= - RT8207. Был проверен заменой, нагрев ушел. На данный момент: При подключении БП, светится светодиод на разъеме, есть обмен между флешкой и мультом, соответственно, присутствует их питание. Нормальная реакция на кнопку, после нажатия светится светодиод включения, появляются дежурные 3,3 и 5В, кулер не крутится. И на этом все.. Более, нет ни одного напряжения. На 23 ноге PU8 (дежурка), отсутствует PGOOD. Следовательно, нет сигнала HWPG. На 18й ноге ENC, есть 3,3В S5_ON. PU8 был проверен заменой - без изменений.
Так же, прошелся по "условиям старта": 0. EC-биос прошит. 1. Есть питание мульта и его кварц работает. 2. ACIN = 2.9V 3. LID_EC# = 3.3V 4. RSMRST# = 3.3V 5. SUSB#, SUSC# и SLP_S5 = 3.3v 6. VCCSUS3_3 = 3.3V
Собсно, вопрос.. Кто может садить HWPG ? ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 39 секунд: ---------- Прошелся по повергудам всех шимов.. Обнаружено КЗ на 9й ноге PU6 RT8240BZ (29А), заменил на 29D, сопротивление нормализовалось. Но он включен через диод, потому, КЗ общую линию не засаживало. hwpg по прежнему отсутствует. Ситуация не изменилась(
У остальных шимов сопротивление по PG в порядке..
_________________ Ремонт ноутбуков в Украине, в том числе, после неудачных попыток восстановления. Спец цены для партнеров. Сервісний центр "Мій Майстер".
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Quanta R33) нет инициализации Добавлено: 03 сен 2016, 09:36 |
Seven писал(а): hwpg по прежнему отсутствует Он и будет отсутствовать, пока не поднимутся основные питания по MAINON, а этого сигнала видимо нет. Или мульт не выдаёт, или кто-то садит.
Seven
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Quanta R33) нет инициализации Добавлено: 08 сен 2016, 18:39 |
приехал шим, поставил.. На данный момент есть все напряжения, кроме питания видеоядра процессора.. И тут вопрос: я поставил шим проца 6132А, в оригинале стоял 6132В. На форуме видел тему, где опытным путем подтвердили корректность такой замены на этой платформе.. Но, теперь вот уточняю.. Кто-то ставил? Ибо разница этих шимов как раз в организации питания фазы видеоядра. Сейчас не на рабочем месте, потому, посмотреть что творится на драйвере не могу, осцилла тут нет(
