Текущее время: 20 май 2024, 01:56
 Заголовок сообщения: HP G6-2149SR (Quanta R33) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 13:29
Здравствуйте!
При подключении блока питания, загорается белый светодиод на разъеме питания.
Контроллер заряда PU9 отрабатывает правильно VIN появляется.
На PU8 приходит VIN, появляется дежурное напряжение:
VREG3= 3.3V
VREG3= 5V
На мультиконтроллере U14 также присутствует напряжения 3.3V.
На кнопке включения 3.3V
При нажатии на кнопку появляется S5_ON = 3.3V, при отпускании сразу S5_ON = 0V, если держать кнопку S5_ON = 3.3V
Куда смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2149SR (Quanta R33) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 15:23
условия старта
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 16:44
Тоже мучаюсь с этой платой.. Судя по Вашему описанию, проявление дефекта сходно с соседней темой viewtopic.php?f=53&t=30017. Там уже описали алгоритм измерений, а закончилось все заменой хаба. Посмотрите.
Ремонт ноутбуков в Украине, в том числе, после неудачных попыток восстановления. Спец цены для партнеров.
Сервісний центр "Мій Майстер".
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 17:36
Если держать кнопку:
SLP_S3 = 0.33V
SLP_S5 = 0.80V
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 18:01
А должно быть 3,3В.. Ищите, кто их садит.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 18:42
Почему S5_ON = 3.3V только при удержании кнопки? При каком условие/сигнале мультиконтроллер будет выдавать его сам?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2149sr (DA0R33MB6E0) Не включается
Strannik
786
05 авг 2023, 10:03
Strannik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion g6-2149sr (DAOR33MB6EO REV:E) не включается
Igor055
25
837
02 апр 2024, 21:40
Igor055 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6-2149sr (ya-4a1 94v-0 e114139) не работает кулер
adenmaden
25 окт 2014, 09:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2004ER (quanta r33) Не включается, не видит з\у
Scorpey
07 окт 2014, 13:48
Scorpey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7 (Quanta R33 rev:F) не включается
Di.K
21
7040
26 июл 2015, 17:50
Di.K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
