Текущее время: 04 июн 2024, 07:53
Akir1
Заголовок сообщения: DV6-6b10er (phmh-41-ab7400-e00g) Нет инициализации Добавлено: 05 сен 2016, 08:41 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток!
Направьте в нужном направлении –
Ноут HP DV6-6b10er Мать phmh-41-ab7400-e00g FCH 218-0755042 GPU 216-0810005 CPU amd a8-3500m Пришел без инициализации, после вскрытия «валенки» в СО. Все напруги в норме, жизнь на флешке есть, пост карта кажет пост коды-20,40, без памяти пищит, капслук моргает 5 раз (ошибка системной платы). 216-0810005 на нагрев «башки» не повелся, пытался перевести МБ в UMA, переместив RJ7 не прокатило, отключал питание с 216-0810005 сняв PL508, так же без результата. Подкидывал полурабочий (проверочный, выдает экран смерти, но до заставки Windows догружал) проц A4-3300M – все по прежнему… Уже собрался снимать 216-0810005, решил пройтись осцилоскопом по кварцам и обнаружил на кварце Y501 32.768 FCH 218-0755042 какую то хрень – При подаче питания 19v на 1-2 ноге кварца частота не соответствует и гуляет 33.XXX -34.XXX kHz, при нажатии кн. Вкл. кажет на 1 ноге 69.XXX-73.XXX на 2 ноге 142.XXX-143.XXX
Кварц заменил, результат без изменений…
Собственно вопрос, что за хрень происходит и куда копать ?
Да, не написал, на втором кварце хаба Y502 все нормально 25.000 mHz...
А, без подачи питания 19v частота так же гуляет и не соответствует.
Заранее спасибо за ответ!
Заголовок сообщения: Re: DV6-6b10er (phmh-41-ab7400-e00g) Нет инициализации Добавлено: 05 сен 2016, 09:07 |
Надеюсь, с делителем 1:10 смотришь? CMOS батарейку проверял?
Akir1
Заголовок сообщения: Re: DV6-6b10er (phmh-41-ab7400-e00g) Нет инициализации Добавлено: 05 сен 2016, 09:49 |
MSF113 писал(а): Надеюсь, с делителем 1:10 смотришь? CMOS батарейку проверял? Да и да! Не поверите - прошил биос из темы http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=114190 и частота на кварце стабилизировалась вот ни когда б не подумал, ноут стартанул с белым дисплеем, буду капать дальше...
Akir1
Заголовок сообщения: Re: DV6-6b10er (phmh-41-ab7400-e00g) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 18 сен 2016, 13:34 |
Наконец то дошли руки - Результат - сгоревший пред F1, после восстановления греется sm4027, после замены все по прежнему, методом прозвона КЗ на С55, после ампутации С55, КЗ осталось, после подачи 4v 1A на площадку С55, тихо нагревалась swl 0092a, после замены изо появилось...
