Текущее время: 01 ноя 2024, 03:53
 Заголовок сообщения: probook 450 g1 (Rampage_MB_48.4YW04.011) Нет заряда
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 00:19
Доброго всем!
Попал ко мне после сервиса,был залит на чарджер bq736,с прогаром дорожек под микросхемой.Еле восстановил сие чудо,поставил bq726(должны меняться?),так же пришлось заменить саму акб,т.к. бук ее не видел.Сейчас ситуация такова-бук включается,работает,в трее пишет-подключена заряжается,но процент заряда не растет :-( Мульт с акб общается,осликом смотрел,ключики поменял на аналогичные,на pl 4401,при подключенной батарее-10 в.Стал перепроверять обвязку и обнаружен отсутствующий резистор? на 17 ноге(BTST),по схеме подписан как 1R3J-L1-GP,по даташиту на BQ726 там стоит диод шоттки.
Вопрос,там резистор 1.3Ом,или все таки диод должен стоять?Фото платы не нашел.Ссылки на схемы прилагаю,загрузить сюда не получилось.
http://my-files.ru/sqeghu
http://my-files.ru/804e28
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: probook 450 g1 (Rampage_MB_48.4YW04.011) Нет заряда
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 09:22
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На затворах входных ключей 25В есть?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 13:29
Перепроверю на работе,вроде были.Но если ведь нет 25в. на затворах они и не откроются тогда,и плата не запустится,или я не прав?По поводу 17 ноги bq726 подскажите?Клиент задрал,только с зарядкой трабла и осталась.Мульт 1196 поменял,и bq726 второю кстати поставил,заряд не растет совсем.Если отключить бп от мамы,плата работает от акб,на том заряде что там есть.Замеру приведу какие надо.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 16:14
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да, не откроются. Если не пробит(ы).
А вот если пробит(ы), то так и будет, что зарядки не будет.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 21:46
мде..вот я слесарь механо-сборочных работ,поставил вместо первого входного ключа n-купальник,вместо p-канального,подкинуть такой пока не нашел в закромах,все поснимал уже.Это и может быть причиной?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 21:58
а если не нашел, то можно любой ставить, так что-ли? И как он будет управляться?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 22:01
Не ерничай.Невнимательность всего лишь.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 22:04
конечно причина - будет поступать 19В через внутренний диод - и пробиваться не нужно входному ключу)
 Заголовок сообщения: Re: probook 450 g1 (Rampage_MB_48.4YW04.011) Нет заряда  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 22:24
Всем спасибо,дальше разберусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 450 g1 (Rampage_MB_48.4YW04.011) Ищу биос
donald82
27 авг 2016, 09:18
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW04.011) автовключение при подсоединении блока питания
Andrey1972
04 май 2017, 14:34
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 450 g1 (rampage_mb 12241-1 48.4yw04.011) migaet indikator zaryadnika
akbar-007
15 авг 2018, 21:34
Edn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 450 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW04.011) После чистки ME region появилось сообщение WARNING!! Machine is n
dubstep11
06 апр 2018, 17:07
mak33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 450 G1 (12241-1 48.4YW04.011) Помогите с биосом
в форуме Поиск BIOS
it.msk
27 сен 2022, 15:30
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
