HP 17-e078sr (DAR62CMB6A0 rev:A) ищу биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=50566 |
AL._.EX [ 09 сен 2016, 14:41 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 17-e078sr (DAR62CMB6A0 rev:A) ищу биос |
Народ, может у кого есть слитые дампы на этот ноут? |
igils [ 09 сен 2016, 14:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 17-e078sr (DAR62CMB6A0 rev:A) ищу биос |
Так выкладывали слитые несколько раз на R62? |
AL._.EX [ 09 сен 2016, 14:53 ] | |
То есть попрет и от 15-е076? Я пару раз так обломился поэтому не экспериментировал больше. |
igils [ 09 сен 2016, 15:08 ] | |
AL._.EX писал(а): Я пару раз так обломился - порой выкладывают хлам - не совпал BID Я думал, нужен слитый для посмотреть, где серийники живут и ключ W8. А так надежнее взять на оф. сайте и прошить под свой BID, т.к. там три прошивки в старшей версии. Тут хоть уверенность будет, что если не работает - не в прошивке дело. |
AL._.EX [ 09 сен 2016, 15:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 17-e078sr (DAR62CMB6A0 rev:A) ищу биос [РЕШЕНО] |
Время есть - попробую и так и так. 2 раза мигает капслок, тут уж первым делом шить. BID от 15-е076 совпал, прошил обе флешки - ноут завелся, но этот ноут без видеочипа, поэтому лучше шить 15-e051sr. |
