HP TX2000 (quanta tts rev. c) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=50627 |
alexvpol [ 11 сен 2016, 20:44 ] | |
Заголовок сообщения: | HP TX2000 (quanta tts rev. c) не включается |
доброе время. при подключении адаптера включается дежурка, ACIN, LID_EC#, nbswon# с кнопки на мульт транслируется, но S5_on не поднимается. Мульту тапки? или может быть в прошивке биоса проблема? или еще какие-то варианты есть? |
niksan321 [ 12 сен 2016, 17:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP TX2000 (quanta tts rev. c) не включается |
Как вариант сначала биос прошить, предварительно забекапив имеющийся, а потом думать дальше по ситуации |
alexvpol [ 30 окт 2016, 23:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP TX2000 (quanta tts rev. c) не включается [РЕШЕНО] |
забыл своевременно отписаться. был обрыв линии RTC_RST# |
