HP (Quanta R22) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=50984 |
Sergey_Demida [ 20 сен 2016, 20:08 ] | |
Заголовок сообщения: | HP (Quanta R22) не включается |
Платформа Quanta R22. Ноутбук был залит, потом кто-то отмыл, высушил. Вообщем я всю историю его не знаю. Когда попал ко мне не реагировал на кнопку включения, индикаторы на гнезде не светятся. Вскрытие показало что пошли окислы и некоторые дорожки и мелочовка прогнила. Все что смог восстановил, пропаял. Вообщем нужен совет по схемотехнике, как это работает. Что имеем: 1. напряжение +VAD 19в присутствует. 2. не открывается PQ38 и соответственно +VIN отсутствует. не открывается потому что нет 28в на затворе, это понятно. на PU4 P2806 дорожки восстановил на выходе есть +VH28 оно же есть и на входе PR199 а на выходе этого резистора напряжения нет, хотя резистор прозвонил все в норме. Вопрос почему так, это как то зависит от PQ47, кстати у него на затворе ACOK# 9,4в? Объясните как должно быть. |
alex01981 [ 20 сен 2016, 20:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP (Quanta R22) не включается |
После залития глина (smd конденсаторы) часто умирает. Звони на КЗ. Проверяй дороги....Пистоны в средние слои.... и тд. и тп. |
TSARIVAN [ 20 сен 2016, 20:15 ] | |
Sergey_Demida писал(а): у него на затворе ACOK# 9,4в? Резисторный делитель стоит же. Когда PQ47 открыт, он садит эту цепь на землю. ---------- Добавлено спустя 11 минут 41 секунду: ---------- В общем, если я правильно понимаю схему, ищите ACIN, его выдаст PU8 |
Sergey_Demida [ 21 сен 2016, 13:53 ] | |
да PU8 выдает 3,2в на 9 ноге, но после PR144 его нету. Что его садит либо мульт, либо PU4 P2806. |
TSARIVAN [ 21 сен 2016, 14:20 ] | |
Его могут садить PR143, PU4, мульт, PC213, PQ48 (если затвор пробит). Чтобы исключить мульт, поднять 86 ножку, а PU4 - снять нулевик PR39 |
Sergey_Demida [ 21 сен 2016, 19:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP (Quanta R22) не включается [РЕШЕНО] |
Оказалась виновником PU4, буду искать ставить и смотреть дальше |
