Текущее время: 29 июн 2024, 07:29
dr0n
Заголовок сообщения: DV6 3328sr (LX6 (DAOLX6MB6H1)) не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2016, 22:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22149_1474996856.jpg) |
Зарегистрирован: 17 июн 2013, 11:26 Наличности на руках: 0.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 53 Откуда: Горловка
Всем привет! Я завис на такой стадии ремонта: при подаче питания загорается светодиод на разъеме, при нажатии на кнопку включения - моргает светодиод кнопки 1 раз и тухнет. При этом VIN просаживается до 5В, соотв. в этот момент пропадает и дежурка. Основные напряжения не успевают подняться как сразу же вырубается. Через несколько секунд подымается VIN и появляется дежурка. До этого, что было сделано(кстати ноут уже после мастеров): заменен мульт на такой же (до меня паялся уже), прошиты MAIN BIOS и EC (прошивку брал с сайта HP, распаковывал, резал) были пробиты ключи в питании памяти 1,5В - заменены, заменен также ШИМ PU3 RT8207 на TPS51116 (14 пин - был 30 Ом) HWPG в 0 PU20 перекатывал, менял с донора
в предыстории ноута - очень сильный перегрев был, на проце отвалилась трубка от пластины радиатора. проц другой подкидывал.
![](images/spacer.gif) |
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: DV6 3328sr (LX6 (DAOLX6MB6H1)) не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2016, 23:07 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46937_1447011735.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
dr0n писал(а): При этом VIN просаживается до 5В, потребление ?
_________________ Помогли - поблагодари.
dr0n
Заголовок сообщения: Re: DV6 3328sr (LX6 (DAOLX6MB6H1)) не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2016, 23:25 |
ппц, подключил к ЛБП, чтобы глянуть потребление - он включился, но нет инициализации теперь, все напряжения поднялись, кроме VGACORE, но у него по схеме другой сигнал EN, похоже он позже включается. Жаль пост карты нет. Буду пробовать биос(мэйн) родной(слитый) закинуть. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- а, да, потребление 2А, кулер обороты набирает с нагревом, на внешний моник ничего ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 25 секунд: ---------- вскрыл БП, в обрыве сетевой кондер - заменил подключил матрицу и все завелось, а вот на монитор как я привык проверять не хотел выводить картинку
