HP Probook 4535s (6050a2426501-A03) BSOD 116 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=51680 |
AL._.EX [ 08 окт 2016, 11:57 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Probook 4535s (6050a2426501-A03) BSOD 116 |
Принесли ноут с проблемой: при нагрузке на видео выскакивает ошибка 116. Менял кучу дров, подкидывал AMD процы, память, заменил видеочип - без результата. Напруги везде чистые, биос заливал с офф. сайта. При отключении дискретки все нормально. Неужто из-за видеопамяти может так себя вести? |
Черномор [ 08 окт 2016, 12:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4535s (6050a2426501-A03) BSOD 116 |
А вторичные питания видеочипа, включая +VPCIE, как? |
AL._.EX [ 08 окт 2016, 12:58 ] | |
Вторички есть, чистые. |
MSF113 [ 08 окт 2016, 13:03 ] | |
ИМХО видеочип это, раз при нагрузке. Термопрокладка, трубка как? |
orbit [ 08 окт 2016, 13:04 ] | |
AL._.EX писал(а): Неужто из-за видеопамяти может так себя вести? Нет ничего удивительного, дважды было именно из-за VRAM. В моем случае я предположил что нижние баночки отвалились, просто "пошатать" помогло в одном случае, в другом пришлось реболить. Шатнул сильно. |
AL._.EX [ 08 окт 2016, 13:10 ] | |
С температурой все в порядке, в простое больше 45 не нагревается. Новый чипак и в ту-же воронку? Че-то в последнее время с новым видлом беда какая-то |
AL._.EX [ 08 окт 2016, 18:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4535s (6050a2426501-A03) BSOD 116 [РЕШЕНО] |
Отреболлил видеопамять, ошибка исчезла. |
