Текущее время: 22 ноя 2024, 03:49
aquacomp2006
Заголовок сообщения: 17-f156nr (Y11A rev: e) Post code FEh Добавлено: 08 окт 2016, 13:59 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 21:17 Наличности на руках: 193.07
Сообщения: 88 Откуда: Россия
Здравствуйте. Пришел ноутбук с диагнозом "Гудит вентилятор". Заменил. При установке оказалось новый выше на 2мм. Обменял, установил, собрал - нет изо, моргает "Caps lock" 3 раза. Выяснил, индикация означает - проблемы с ОЗУ. ОЗУ Самсунг DDR3L 1.35V. Установил Кингстон DDR3L 1.35V (Оригинальная самсунг еще в пути). Изменений нет. Нашел на сайте DUMP, залил. Изменений нет. С качал с оф. сайта, декодировал, залил - все также. Внешний осмотр платы под лупой недостатков не выявил. Напряжения дежурки, питания проца, ОЗУ, Видеочипа присутствуют (могу предоставить конкретные значения). Подкинул Пост-карту - Останавливается на посте FEh. Вопросы: 1. Возможна ли микротрещина при установке неподходящего кулера? 2. Что означает данный пост код? 3. Совместимы ли Планки ОЗУ от кингстон? 4. Какие провести замеры, чтобы локализовать неисправность? Заранее благодарен.
Заголовок сообщения: Re: 17-f156nr (Y11A rev: e) Post code FEh Добавлено: 08 окт 2016, 14:15 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Да без разницы производитель памяти, а FEh это память здесь. Процессор там запян, нет?
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: 17-f156nr (Y11A rev: e) Post code FEh Добавлено: 08 окт 2016, 14:32 |
MSF113 писал(а): Процессор там запян, нет? Да. проц впаян. Я его пропаял. Результат тот же...
Заголовок сообщения: Re: 17-f156nr (Y11A rev: e) Post code FEh Добавлено: 08 окт 2016, 14:33 |
ВНИМАТЕЛЬНЫЙ осмотр первым делом. Можно тестером (омметром) пробежаться по слоту памяти, по адресным шинам и шинам данных.
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: 17-f156nr (Y11A rev: e) Post code FEh Добавлено: 08 окт 2016, 14:37 |
MSF113 писал(а): пробежаться по слоту памяти Проверить на коротыши или на обрыв? Какие показания должны быть на адресной и на шине данных?
Заголовок сообщения: Re: 17-f156nr (Y11A rev: e) Post code FEh Добавлено: 08 окт 2016, 14:57 |
aquacomp2006 писал(а): Какие показания должны быть на адресной и на шине данных? Сколько в Омах не скажу. Не обрыв и одинаковые на однотипной шине.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
hp 17-f156nr (y11a) зависает при нагрузке дискретного видео
ibm5100 |
3 |
1238 |
08 ноя 2017, 12:57
ibm5100
HP Pavilion 15-p172nr (DAY11AMB6E0 REV:E (QUANTA Y11A)) Опознать элементы ,Залитик
evgeny1256 |
1 |
2976 |
24 май 2017, 21:58
mastermakc
HP 17-f153nr (Y11A, DAY11AMB6E0 REV/ E) Занижено напряжение +5V
pcm-nn |
3 |
1820 |
22 сен 2017, 21:00
vldmrdnpr
HP 17-f154nr (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) Выгорел текстолит, поделитесь фото платы.
N1G |
3 |
2221 |
28 мар 2018, 17:34
batusay
15p-155nr (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) нет инициализации
batusay |
3 |
1573 |
30 мар 2018, 12:07
recordsman
