Текущее время: 21 май 2024, 12:24
dmaster
Заголовок сообщения: Re: dv6-3106er (LX89) сильно греются дроссели по питании процессора Добавлено: 08 окт 2016, 15:08 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
77romantik77 писал(а): очевидно же, проц на замену Два идентичных процессора ситуация у обоих одинаковая ---------- Добавлено спустя 23 минуты 35 секунд: ---------- переделал на UMA картинка есть винда грузиться , дроссели все равно греются бешено
Заголовок сообщения: Re: dv6-3106er (LX89) сильно греются дроссели по питании процессора Добавлено: 08 окт 2016, 15:45 |
Замени конденсаторы по +VCORE. На платах с ISL6265 частая проблема.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: dv6-3106er (LX89) сильно греются дроссели по питании процессора Добавлено: 10 окт 2016, 21:06 |
С нагревом дроселей проблему решил , теперь нет картинки на матрице, флешка считывается , не на VGA не на матрицу картинки нет , пост коды бегают , переделал на UMA картинка есть и все работает только без дискретки, не могу понять перевозу обратно на дискретку такая же проблема , север 2001 менял на ребольный но уверенность что он рабочий 90% , до замены чипа ситуация была такая же , на LVDS разъем не приходит питание +3VLcd
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: dv6-3106er (LX89) сильно греются дроссели по питании процессора Добавлено: 10 окт 2016, 21:21 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
dmaster писал(а): север 2001 менял на ребольный но уверенность что он рабочий 90% если в uma картинка есть и на внешку и на штатную матрицу - причем север при работе с дискреткой, она может быть проблемой - если бы не работала плата в uma режиме. dmaster писал(а): на LVDS разъем не приходит питание +3VLcd Видеочип запитан? а он вычитывает edid матрицы?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: dv6-3106er (LX89) сильно греются дроссели по питании процессора [РЕШЕНО] Добавлено: 11 окт 2016, 12:30 |
sergey_248_38 писал(а): Видеочип запитан? а он вычитывает edid матрицы? спасибо всем тем кто откликнулся мне помочь, проблемы все решил с этим аппаратом , в общем ситуация такая кто столкнется что бы знали, обнаружил нагрев дросселей в ходе диагностики отключил дискретную видюху, запускал проверял все было норм на 2001 севере работало , вернул все обратно , ситуация изминались в том что на не на внешку не на матрицу картинки не было , оказывается биос перезаписал код , только для одной видеокарты(я не знал что так может быть ) , зашил родной биос с оф сайта все заработало , протестировал все ок тему можно закрывать
