Текущее время: 22 ноя 2024, 01:12
 Заголовок сообщения: HP 15-e011sr (Quanta r76(DA0R76MB6D0 UMA)) замена CPU
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 02:02
Доброго времени. Кто нибудь пробовал заменить процессор на этой МБ AM5000IBJ44HM на AM5100IBJ44HM?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e011sr (Quanta r76(DA0R76MB6D0 UMA)) замена CPU
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 05:19
На Леново менял.
Но после вот таких лотов https://ru.aliexpress.com/store/product ... 7176.html#! играться с процами особого желания нет.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 09:57
Покупать бэушное AMD то же самое, что этим баблом подтереться.
ejen cтавь, пробовал, все Ok.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 12:37
к сожалению не работает, постов вообще нету с 5100 (со старым пост коды бежали, но доходило до определения памяти, и вновь по кругу).Возможно пришел ремарк(по виду новый). Благодарю, Черномор!!!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 13:07
попробуй перепрошить биос
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 14:01
Ставил 5100 на этой-же платформе. Все было ОК
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 12:43
Всех благодарю за помощь, приехал 5000 поставил всё заколосилось, всё таки склоняюсь что 5100 либо был неисправен, либо ремарк.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-E011SR (quanta r76(DA0R76MB6D0 UMA)) номинал резистора
zAken
22 апр 2015, 05:33
zAken Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e011sr (Quanta R76 rev.d DA0R76MB6D0) Перепутали шлейфа ODD и HDD
BlackFoxInBox
24 янв 2019, 15:25
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e011sr (Quanta R76) Замена
borodaikot
04 мар 2016, 16:54
borodaikot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e104sr (Quanta R76, REV D (DA0R76MB6D0) - AMD, UMA) Нужен Bios_dump: BID02139 F.22
neill
09 фев 2017, 17:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e011sr (Quanta R76) залит в районе ШИМ заряда
King
3285
15 дек 2014, 09:56
King Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, valeryanych и гости: 83
