Текущее время: 22 ноя 2024, 12:37
 Заголовок сообщения: hp g6-1317sr (da0r23mb6d1 rev:d) нет питания 1.1v
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 13:42
Здравствуйте господа, ноут пришел уже осмотренным, hub был поджарен некоторые резисторы отодвинуты или же замкнуты вместе, все на место поставил, подключив заметил нагрев hub 218-0755046, измерил нашел пробитый pq21, поменял pq21 снял дросcель pl15, ноут стартовал, конечно же без изо и ту-та же была моя ошибка забыл измерить выходит ли 1.1в, поменял hub прикрепил дроссель, измерил сопротивление все в норме, включил и сгорел опять pq21, сняв pu1 увидел, что не хватает 2 ножек RT8228a. Поставил RT8238A, питания 0.20v, снял дроссель pl15 и питания в дежурном виде 5в а в вкл 0.98в.
Вопрос!
5в норм?
По схеме все пины сходят RT8228= RT8238, но меняли ли в этой плате?
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-1317sr (da0r23mb6d1 rev:d) нет питания 1.1v
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 18:34
такая же плата ,правда не работает включается крутит кулер рывками и на экране тишина. но у меня в выключенном состоянии с кнопки 0 вольт в включеном 1. 1 в
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 09:43
Можете снять pl15 и измерить.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 14:10
не получится когда писал ноут в тот же день отдал. прошил биос и запустился. правда пришлось именно под модель ноута а не платы подбирать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1317sr (DA0R23MB6D1 rev D) Нет питания
Карасик
1129
17 ноя 2021, 08:53
Карасик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-1317sr (DA0R23MB6D1 rev D) Не включается
Джо неуловимый
1050
06 май 2024, 14:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1317sr (DAOR23MB6D1 rev.D) Не включается, 3 раза мигает индикатор питания на гнезде подключения ЗУ.
Oleg_Zah
2368
16 окт 2019, 22:33
Oleg_Zah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1317sr (DA0R23MB6D0 rev D) Не заряжает батарею
Modern54
3461
06 фев 2015, 14:29
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85, rikster, robertd, shans327, StereoKolobok и гости: 111
