Моноблок HP 3520 eA (IPISB-AB rev. 1.02) Зависает на логотипе HP, рестарт на втором слоте памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=51921 |
Kecapb [ 14 окт 2016, 13:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Моноблок HP 3520 eA (IPISB-AB rev. 1.02) Зависает на логотипе HP, рестарт на втором слоте памяти |
Здравствуйте! Моноблок HP Pro All-in-One 3520 Business PC пришел с диагнозом не включается. При включении обнаружен циклический рестарт. Переставил планку памяти с одного слота памяти (channel A) в другой (cannel B), рестарт пропал, моноблок стартанул, но повис на логотипе HP. Могут ли быть проблемы с биосом? Если да, подкиньте рабочий дамп для IPISB-AB rev. 1.02 ---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 39 секунд: ---------- Сделал как описано здесь: viewtopic.php?f=53&t=46478, после лого HP появилась информация биоса и указание на ошибку клавиатуры. Далее надпись об отсутствии диска. Мысли о прошивке биос. Но вопрос по поводу второго слота памяти (channel A) остался, по прежнему циклический рестарт. |
lol4ik [ 14 окт 2016, 17:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Моноблок HP 3520 eA (IPISB-AB rev. 1.02) Зависает на логотипе HP, рестарт на втором слоте памяти |
ДД! У меня похожая проблема. Ребята поможете качнуть дамп для моноблока hp 610-1203ci от сюда |
Kecapb [ 14 окт 2016, 23:34 ] | |
Демонтировал контроллер USB3.0 моноблок запустился. Проблема со слотом памяти осталась. Есть у кого какие мысли? |
Черномор [ 15 окт 2016, 09:09 ] | |
Загажены контакты в слоте памяти, обрыв пайки ножек слота, повреждены дорожки на плате, загнуты контакты в сокете процессора, дефект процессора. Выбирайте. |
Kecapb [ 15 окт 2016, 22:46 ] | |
Черномор писал(а): Загажены контакты в слоте памяти, обрыв пайки ножек слота, повреждены дорожки на плате, загнуты контакты в сокете процессора, дефект процессора. Выбирайте. Спасибо. Проверю обрыв пайки и повреждения дорожек. Остальное исключено, так как проц подкидывал другой и загрязнения не обнаружены. Такие симптомы могут быть связаны с отвалом сокета? |
Kecapb [ 21 окт 2016, 09:47 ] | |
Отдал клиенту, клиент спешил. Тема закрыта. |
