Текущее время: 25 июн 2024, 10:59
Сергей 1122
Заголовок сообщения: Hp G6-1309er (da0r23mb6d1 rev d) Проблема с зарядкой. Добавлено: 18 окт 2016, 11:31 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:28 Наличности на руках: 109.18
Сообщения: 71 Откуда: Москва
Принесли ноут Hp G6-1309er. Мать da0r23mb6d1 rev d Проблема не включается. Был в коротком конденсатор EC1. Заменили. Ноут ожил, но работает только от сетевого. При вставленном АКБ ноут включается, висит секунд 20-30 и отключается. В таком состояние на Акб приходило всего 2,5 вольта. Индикатор заряда горит оранжевым, мол заряжается. Заменил PQ49. Ноут стал включаться вместе с Акб. В системе пишет что зарядка подключена но не заряжается. На акб стало приходить 18,8 Вольт. Индикатор заряда горит теперь белым. Только в момент подключения зарядки загорается оранжевым на 1-2 секунды и дальше только белый. Вопрос, это нормально что на Акб приходит 18,8 вольт на данной модели? Акб у меня 2шт. Но не новые. Оба ведут себя одинаково. Клиент утверждает что ноут работал от акб. Схему добавил. ! | MSF113 писал(а): | Схему удалил. Читайте правила. |
Заголовок сообщения: Re: Hp G6-1309er (da0r23mb6d1 rev d) Проблема с зарядкой. Добавлено: 18 окт 2016, 12:41 |
Сергей 1122 писал(а): Вопрос, это нормально что на Акб приходит 18,8 вольт на данной модели? Конечно же нет!
Заголовок сообщения: Re: Hp G6-1309er (da0r23mb6d1 rev d) Проблема с зарядкой. Добавлено: 18 окт 2016, 12:44 |
В плате. Надо конкретно тыкнуть в схему что ли? Ключи от B+ на батарею открыты, хотя не должны.
Заголовок сообщения: Re: Hp G6-1309er (da0r23mb6d1 rev d) Проблема с зарядкой. Добавлено: 18 окт 2016, 12:56 |
PQ49 PQ31
Заголовок сообщения: Re: Hp G6-1309er (da0r23mb6d1 rev d) Проблема с зарядкой. Добавлено: 18 окт 2016, 14:41 |
Сергей 1122 Не надо быть специалистом, чтобы понимать, что 2.5В на батарее это критически мало.
