HP Pavilon ((Quanta U36)) Нет питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=52293 |
2uz [ 22 окт 2016, 21:24 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilon ((Quanta U36)) Нет питания [РЕШЕНО] |
Пришел не вкл. сгорела дежурка pu4 и ее мосфеты в уголь . дежурку поменял на TPS51123. мульт ene kb3940q-a1 был в кз. Заменен на новый. также была горелая pu2. Имеем. на зу реакция есть. при нажатии на вкл. включаеться. Нет ЕN. на pu2. его формирует мульт (34 нога) соответствено из за этого PWRGD нигде не поднимается кроме pu8. напруг кроме дежурки и питания видяхи нигде нет. Вопрос после чего мульт должен поднять vron? на что обратить внимание. Всем спасибо). |
Antollex83 [ 23 окт 2016, 21:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilon ((Quanta U36)) Нет питания |
А пршить мульт не пробовали? |
vinservice [ 23 окт 2016, 21:53 ] | |
Все остальные питания поднимутся когда на шимы придет сигнал MAINON с 99 ноги мульта. Посмотрите сопротивление на этой ноге, может что то садит этот сигнал. Так же замерьте сопротивление на 98 ноге мульта (SUSON). |
2uz [ 26 окт 2016, 15:42 ] | |
mainon по плате есть 3.3в и приходит на все шимы. syson тоже поднимаеться. нашел еще один горелый резистор появилось напряжение памяти 1.5в терминации. и 1.8 вольта с pu4 но PWRGD c них нет. (пермычки по этой линии отрезал отдельно от каждого шима и мерял) Смущает что напряжение терминации VTERM 0.9в . хотя по идее должно быть 0.75в. и вообще ума не приложу почему все сигналы для запуска шимов соблюдены а на выходе тишина. мосфеты проверял . и на дроселях нет подозрительно низких сопротивлений. кроме pu4 здесь 0.8 Ом. и вообще ума не приложу почему все сигналы для запуска шимов соблюдены а на выходе тишина. мульт здесь непрошиваем. биос и ЕС шил первым делом. разными прошивками. . |
Antollex83 [ 26 окт 2016, 16:40 ] | |
мульт здесь непрошиваем. биос и ЕС шил первым делом. разными прошивками А ЕС контроллер это что по Вашему? |
