m6-1103er (qcl51 la-8712p) Опознать элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=52359 |
Витася [ 24 окт 2016, 23:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: m6-1103er (qcl51 la-8712p) Опознать элемент |
омметром звонится с лево- стоящим конденсатором.esr метр показал 1228 мкф 0,02 ома.скорей всего блокировочный по какому-то питанию |
DiGer22 [ 25 окт 2016, 09:47 ] | |
Витася писал(а): омметром звонится с лево- стоящим конденсатором.esr метр показал 1228 мкф 0,02 ома.скорей всего блокировочный по какому-то питанию Спасибо, ща буду подбирать. звонится и с левостоящим и с права с pc268 по схеме это питание видеоядра проца (если я правильно понимаю). а вот что такое TDO и DBRDY в схеме не находится :( |
Витася [ 27 окт 2016, 02:59 ] | |
1228мкф это на шине питания общая емкость, а конкретно этот может быть 10-100нан,судя по напряжению питания и размерам.точнее не скажу - ноут выдан |
