Текущее время: 17 июн 2024, 19:54
 Заголовок сообщения: Помогите HP ENVY 14-2000er Beats EditionПроблема с коннектом
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 14:04
Спасите, ноутбук при подключении через вай фай теряет всю скорость. Ставлю его рядом с точкой, все гаджеты айфон и т.д показывают оптимальную скорость по тарифу, а ноут вообще не грузит странички. Сеть видит, показывает связь на отлично, а вот в инете ели ели открывает страницы, а многие просто не открывает. Ноут новый, установлена заводская вин 7 и все, ничего не ставилось на него. Что это может быть?! причем в первое подключеие было все ок, но уже вечером скорость упала Помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Помогите HP ENVY 14-2000er Beats EditionПроблема с конне
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 01:47
похоже к доктору надо :-):
на вирусы проверьте!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 10:40
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сходите к другу, проверьте на другой точке доступа.
У вас то какая?
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY Beats 14 2002er помогите найти recovery
nokia
22 июн 2016, 21:03
nokia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно вычитать прошивку из чипа CSR8670 в наушниках Beats solo wireless
в форуме Аудиотехника
kzverev
06 ноя 2020, 22:43
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-2000er (DA0SP9MB8D0 REV: D) Не включается вообще, помогите горит
erkinbek.kg
1717
14 апр 2019, 23:40
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7-2000er (quanta r33) нет питания видео
q2andrey
02 сен 2014, 10:55
q2andrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-2000er (quanta r33) Нужна помощь в определении микрухи PU5 питанияDDR3
elf22
10
4687
28 июл 2015, 09:46
elf22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diesel336, Nix77, votinovlex и гости: 38
