HP 2000-2d00sr bios dump https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=52386 |
MaitreZeek [ 25 окт 2016, 12:48 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 2000-2d00sr bios dump |
Всем привет. Помогите пожалуйста. Имею HP 2000-2d00sr Мать: 6050A2498701 MB-A02 TPN-I106. Очень нужен рабочий дамп, кто чем может. ![]() |
simpleboy123 [ 25 окт 2016, 14:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 2000-2d00sr bios dump |
check your PM. |
MaitreZeek [ 25 окт 2016, 14:46 ] | |
Спасибо за дамп, но он к сожалению не подходит для данной модели. Этот биос на 2 флешки, на моем ноуте 1 флешка. |
simpleboy123 [ 25 окт 2016, 15:19 ] | |
than kindly write your BID number from bios |
MaitreZeek [ 25 окт 2016, 15:59 ] | |
Этот BID вытащил со старого не рабочего дампа. BID0188B.F37 |
simpleboy123 [ 25 окт 2016, 17:13 ] | |
BID0188b for AMD based processors. if your laptop wounds up than write your DMI in it. ![]() |
MaitreZeek [ 25 окт 2016, 18:54 ] | |
Огромное спасибо за оперативную помощь. Проверить получиться только завтра. |
MaitreZeek [ 26 окт 2016, 10:13 ] | |
Этот дамп не помог. При этом он отличается по размеру от оригинала. |
simpleboy123 [ 26 окт 2016, 12:44 ] | |
as i have checked both are 4mb than how it is different in size? and also bid no is same |
MaitreZeek [ 26 окт 2016, 13:09 ] | |
Если у вас нет другого дампа для этой модели, я благодарю за желание помочь. Надеюсь у кого-то найдется такойже рабочий ноут. |
simpleboy123 [ 26 окт 2016, 13:22 ] | |
ok.wish you good luck |
igils [ 26 окт 2016, 23:34 ] | |
MaitreZeek писал(а): Этот дамп не помог. При этом он отличается по размеру от оригинала. В каком месте он отличается размером? И раз не помог - значит пора заняться настоящим ремонтом, а не волшебную прошивку искать. Прошивка, что Вам дали - 100% рабочая, с оф. сайта производителя. Там нерабочих не бывает. |
MaitreZeek [ 27 окт 2016, 10:53 ] | |
Всем огромное спасибо за помощь. В итоге нашел точно такой же ноут у знакомого в сц. Слили с него дамп - ноут стартанул. |
