G62-A14er (Foxconn Star) Загружается до логотипа и выключается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=52424 |
technicien [ 26 окт 2016, 03:46 ] | |
Заголовок сообщения: | G62-A14er (Foxconn Star) Загружается до логотипа и выключается. |
В этой теме хотелось бы поделиться информацией о том как не стоит подходить к ремонту, чтобы не тратить драгоценное время, я потратил полдня на ремонт, а ларчик то просто открывался хоть и не совсем очевидно. Быть может сойдет как небольшое пособие для начинающих. Преамбула с историей поциента. Достался он нахаляву в сильно поюзаном корпусе с залитой какой то липкой дрянью клавиатурой и не запускался. После разбора и визуального осмотра под лупой никаких намеков на попадание жидкости не было, все осталось в клавиатуре, подкинул заведомо рабочую память и все заработало. Позже подыскал корпус в хорошем состоянии, прикупил новую клавиатуру и стал этот ноутбук рабочей машинкой супруги. Пользовалась она ноутбуком полгода, работал стабильно, а недавно сидя на кухне ей захотелось послушать музыку с колонок, они были подключены в разъем для наушников и играли себе потихоньку. Перед сном ноутбук был выключен, а утром включаться не захотел. При нажатии на кнопку питания покрутит маленько вентилятором и замолчит, раза с третьего включится покажет логотип и выключается. Вспоминая что ноутбук был залит, а также почти все время работает на кухне сразу полез внутрь искать где мхом поросло, но ничего не нашел. Голая мамка со сброшенным CMOS и заведомо исправной памятью своего поведения не меняла. В голову залезла мысль о том что в ноутбук накануне подключались колонки, а до этого в него никаких аудиоустройств не включалось и не долго думая сдул кодек и... болт! Продолжая перебирать самые бредовые идеи по поводу неработоспособности машинки, чтобы поскорее поставить поциента на ноги, ведь ноутбук используется для удаленной работы в том числе, приговариваю флешку мульта к прошивке, и опять же все без изменений. Последняя мысль перед просветлением была о замене мульта, подумал, что раз ноутбук проходит весь power sequence показывает картинку и вырубается, то мультик чудит. И тут почему то решил отключить отдельную платку с кнопкой и датчиком холла и запустить ноутбук замыканием контактов на колодке и он завелся. Но, постойте! Все нужные сигналы с этой платки есть, на кнопку приходит 3.3В, уверенно садится на 0В, LID_SW# с датчика холла 3,3В, на магнитик реагирует, все это очень странно. Бегло прозвонил элементы на платке и попался мне подозрительный диод, вернее сказать странный для меня диод, был включен параллельно кнопке питания и не звонился ни в одну сторону, по метке катодом включен на GND, анодом на сигнал кнопки 3,3В в корпусе SOD-323 имеет маркировку AC, гугл подсказал что это ESD защита, конкретно вот http://cache.nxp.com/documents/data_she ... df?pspll=1 . Получается с ним как будто все в порядке, он и не должен звониться ни в одну сторону, сопротивление у него бесконечность, а метка катода для галочки. Вроде как не сильно нужный элемент, дайка удалю. Вот теперь все работает четко, а именно запускается с первого нажатия и работает. Очень жаль потраченного времени из-за такой мелкой фигни, следует взять за правило - если имеется отдельная платка с кнопкой, то лучше отложить ее в сторону и запустить ноут замыканием PWR_SWIN# на GND. ЗЫ: Раз уж в HP позаботились о защите от электростатики, я тоже решил не оставлять место от ESD диода пустым и влепил туда резистор на 130 кОм, какая никакая, а связь с GND есть. ЗЫЫ: А вот хорошая статья про ESD защиту http://www.compel.ru/lib/ne/2014/12/8-d ... -zashhityi |
morya4okkk [ 17 ноя 2016, 15:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G62-A14er (Foxconn Star) Загружается до логотипа и выключается. [РЕШЕНО] |
спасибо, все очень доходчиво, то же не раз с таким сталкивался |
