HP 450 G2 (LA-B181P rev 1.0) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=52441 |
bek17 [ 26 окт 2016, 13:24 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 450 G2 (LA-B181P rev 1.0) не включается |
Всем привет. Ноут при подключение к БП мигает возле разъёма индикатор и кнопка вкл. несколько раз но не реагирует на кнопку вкл. На кнопку вкл. 3,3v есть, в дежурке тоже 3,3v и 5v имеется, прошил биос с этого сайта скачав. |
bek17 [ 29 окт 2016, 14:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 450 G2 (LA-B181P rev 1.0) не включается |
нашел схему и проверил, на 69 выводе SUSCLK показывает 0,4v и на 93 выводе мультика SIO_SLP_A# сигнала нету. Посоветуйте пожалуйста люди добрые |
Seriouse [ 21 мар 2017, 17:31 ] | |
Решили как то проблему или нет? Ситуация у меня такая же, поменял мульт и флешку биоса. Эффект ноль |
