Текущее время: 16 апр 2026, 02:59
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: HP G62-a84er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не включается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 18:19
Всем привет,принесли ноутбук с проблемой не включается. При нажатии на кнопку крутится куллер(пока держу он крутится, когда отпускаю перестает крутится) когда подключаю питание 3.3 вольта есть 5 вольт нету) соотвественно и индикатор не горит) кто сталкивался с такой проблемой ,помогите пожалуйста) буду благодаррен)
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не включается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 18:22
При нажатии на кнопку 5 вольт появляется?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 18:25
да но они скачут, и индикаторы моргают
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 18:29
Похоже, в цепи 5 вольт что-то подсаживает. Отключи нагрузку на 5V шине.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 18:32
отцепил, 5 вольт теперь ваще не появляются, при на жатии на кнопку индикатор включения моргает (когда держу)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 15:47
Недавно закончил с таким же ноутом, тоже не загарался индикатор, прыголо напряжения, моргал индикатор на кнопке включения, 5В не было. Сначала прошил биос, не помогло, мучился долго, в итоге, подключил к адаптору ноутбука а не к лабораторнику и ноут стартанул и уже стало видно что сервер дохлый, и даже после замены моста именно от лабораторника он себя вел так же. А от адаптера заработал нормально. Тоже 5 в появлялось если удерживать кнопку включения при отпускании сразу пропадала, и моргал диод на кнопке включения.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-a84ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) температура видео 100гр
CEFIR
12
4586
13 янв 2017, 14:13
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g62-a84er (Foxconn pm a hpc s mv mb v1) нет питания на проце
Men_yat
13 июл 2021, 22:11
Men_yat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
6496
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-a84er (pm_A_hpc_s Mv_MB_v1) не включается
VKtehnology
3401
28 мар 2017, 02:35
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-a84er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) не включается, не заряжает
Котеус
31 май 2017, 15:39
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
