Текущее время: 28 апр 2024, 10:03
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 615 5 мыргов POST 00 Добавлено: 31 дек 2011, 10:24 |
Neytron44 писал(а): Имеется два 615х с идентичной пробблемой А название их платформы составляет великую тайну!
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 615 5 мыргов POST 00 Добавлено: 31 дек 2011, 15:54 |
5 мыргов - General system board failure Neytron44 писал(а): POST 00, прогрев кристалла чипа не помог 1 - Не всегда помогает 2 - кроме севера на плате всяко есть южный мост 3 - отвалы чипов и сокета от платы никто не отменял
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP 615 5 мыргов POST 00 Добавлено: 31 дек 2011, 19:56 |
siberian писал(а): 5 мыргов - General system board failure Было такое же при некорректном снятии пароля, у меня блокировал секьюрити-чип, в качестве примера (Elitebook 2530b)
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP 615 5 мыргов POST 00 Добавлено: 04 янв 2012, 23:05 |
Neytron44 писал(а): ...И если можно подскажите где скачать на него схему (бесплатно)? Платформу огласите, легче искать будет
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP 615 5 мыргов POST 00 Добавлено: 05 янв 2012, 22:36 |
Rom писал(а): INVENTEC VOLNA AMD UMA- наверху ж написано .. Неохота было по таблице лазить и выяснять, что за борт стоит
Заголовок сообщения: Re: HP 615 5 мыргов POST 00 Добавлено: 03 май 2012, 15:05 |
Сокет? Паяльным жиром? Сильно. Жидким флюсом (который как вода) и то потом отмывать надо.
