Текущее время: 26 июн 2024, 17:38
 Заголовок сообщения: DV6700 series (Quanta AT3) Нет инициализации, post 38
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 22:00
Пришел с типичной проблемой дохлого видео. При прогреве все завелось. Заменил g86-730-a2. Нет инита. Посткарточка показывает 38 код. Биос шил с офф сайта и с этого формуа. Флешку менял, память подкидывал. На соседнем форуме были похожие проблемы, решалось заменой севера. Пока уверености нет не зочу все подряд паять. Может кто из Вас сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: DV6700 series (Quanta AT3) Нет инициализации, post 38
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 22:41
Тогда вариантов не много...
Либо грел не только видик и дело изначально не в нем.
Либо при снятии оторвались пятаки и не заметил.
Либо банально не досадил или залепил.
А, кстати, подсветку зажигает?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 23:00
Думал уже. Рядом север но он Интел, на прогрев не должен реагировать.
Исключено, я очень аккуратно рассматриваю и зачищая площадку после снятия.
Тоже думал, досаживал профилем 230 градусов. Слиплись, может быть. Перекатывать не люблю( Но возможно придется снять и перекатать.
Нет, подсветки не видно, но видна сетка при включении, меееелкая такая и без подсветки.
Я вот думаю может поставить G84-53-A2 для проверки, просто на соседнем ноуте поставил, так там артефакты выскивают иногда в нижней части матрицы...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 23:16
Лучше старый чип на место вернуть.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 18:09
Правильно решение. Чип оказался бракованным. Старый чип вывел изо, новый 2 раза садил и пост код 38!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6700 (Quanta AT3) Установка материнки Quanta AT5 вместо AT3.
Svyatpro
08 июн 2017, 19:24
btomce Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6700 (Quanta AT3) не сохраняет настройки BIOS
lexleon
05 ноя 2015, 17:11
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6700 (Quanta AT3) Нет звука
segaK_yar
16
3636
27 окт 2016, 20:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6700 (Quanta AT3) нет реакции на кнопку
segaK_yar
11 окт 2017, 12:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6700 (Quanta AT3) Нет 19В после PQ61
antares_87
19
3255
28 дек 2017, 23:19
Сейчас этот форум просматривают: by697, ivan_ib, kerim92, Olgert, pbls и гости: 82
