HP 630 (Chicago_CP_HPC MV_MB_V2) выключается 90D https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=52937 |
Heartless [ 08 ноя 2016, 09:33 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 630 (Chicago_CP_HPC MV_MB_V2) выключается 90D |
Приветствую! Ситуация следующая: принесли ноут с проблемой перегрева. Почистил, заменил термопасту, вентилятор (по просьбе клиента), потестил под нагрузкой - все гуд, выдал клиенту. Вернулся через месяц со словами: снова выключается. Что имеем сейчас: перегрева нет, температура в простое/под нагрузкой 52/77 градусов, стоит включенный сутки-двое и тухнет, при включении выдает ошибку 90D. Заливал родной биос с чистым ME, без изменений. Товарищи, куда копать? |
and555 [ 08 ноя 2016, 11:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 630 (Chicago_CP_HPC MV_MB_V2) выключается 90D |
please try this, good luck :) Вложение: CHICAGO-CP-HPC.7z
Heartless [ 08 ноя 2016, 13:52 ] | |
and555 писал(а): please try this, good luck :) Вложение: CHICAGO-CP-HPC.7z Thank you, but I can not download. You can duplicate the mail? |
Heartless [ 18 ноя 2016, 11:46 ] | |
Перепробовал несколько дампов с других ноутов, не помогло. Может быть из-за перегрева/отвала хаба такая ошибка? |
Fox911 [ 05 янв 2017, 13:08 ] | |
Доброго времени суток. Возникла точно такая же ситуация с такой же железякой. Скажите пожалуйста, удалось Вам победить ошибку D90? Спасибо. |
HALLCAT [ 05 янв 2017, 13:27 ] | |
Кулер замени...на исправный. То что крутится не показатель. Биос прошей с чистым МЕ... |
Fox911 [ 14 янв 2017, 14:29 ] | |
Менял кулер. Брал с рабочего ноута. И ставил этот кулер на другой ноут, нет никаких изменений. |
Vlad_vs [ 19 ноя 2017, 13:51 ] | |
Та же проблема. Биос чистый, кулер новый. Температуры под нагрузкой не превышают 70 градусов ни CPU ни GPU! Ничего не греется, отключается даже без нагрузки, всегда с разным интервалом, от 1 мин до 5часов, при включении "System Temperature 90D", но перегрева не было. |
