Текущее время: 22 ноя 2024, 07:42
sanchezovich
Заголовок сообщения: Re: HP HP 15-r163nr (Compal LA-A994P (ZS050), r2.0) нет изображения, Caps look мигает 2 раза Добавлено: 10 ноя 2016, 22:24 |
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 09:23 Наличности на руках: 142.04
Сообщения: 69 Откуда: Оренбург
Можно попробовать отсюда черпнуть информацию viewtopic.php?f=53&t=36348,для начала можно попробовать с офф сайта скачать,и определить Board Id
naumkin_82
Заголовок сообщения: Re: HP HP 15-r163nr (Compal LA-A994P (ZS050), r2.0) нет изображения, Caps look мигает 2 раза Добавлено: 10 ноя 2016, 23:27 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 22:48 Наличности на руках: 34.01
Сообщения: 8 Откуда: Efremov
ага , спасибо, все понял board id у меня 2213 судя по platform.ini FD#06=PCI,0,0,0,2e,ffff0000,22130000,0220F.FD. Bios у меня 0220F , прошиваю и получаю caps look мигающий один раз. В чем может быть проблема?
igils
Заголовок сообщения: Re: HP HP 15-r163nr (Compal LA-A994P (ZS050), r2.0) нет изображения, Caps look мигает 2 раза Добавлено: 10 ноя 2016, 23:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
naumkin_82 писал(а): прошиваю и получаю caps look мигающий один раз Прошивку с оф. сайта декриптовали перед тем, как программатором шить?
igils
Заголовок сообщения: Re: HP HP 15-r163nr (Compal LA-A994P (ZS050), r2.0) нет изображения, Caps look мигает 2 раза Добавлено: 11 ноя 2016, 11:36 |
Ваш файл декриптовать не требуетя, наверное воспользовались штатным инталлятором, а не архиваторами. 1. Caps Lock/Num Lock CPU Неисправен центральный процессор.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP HP 15-r163nr (Compal LA-A994P (ZS050), r2.0) нет изображения, Caps look мигает 2 раза Добавлено: 11 ноя 2016, 20:01 |
naumkin_82 писал(а): а процы на этой материнке меняются и есть ли в этом смысл?? Странный вопрос... Меняется все, а смысл, как жизни в общем, так различных телодвижений - в частности, каждый ищет и обосновывает сам. Вы там с определением Board_ID не напутали? (в старой прошивке тоже посмотрели его?) А то как-то странно выглядит - то 2 раза мигает, ругаясь на bios, то, после прошивки с оф. сайта - на процессор. А все 4 прошивки, из одного пакета, в первую очередь отличаются процессорами... Если бы у меня были хоть малейшие сомнения по этому поводу (а вдруг стоит замененная плата?, или еще какой казус) - перепробывал бы все 4 варианта.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP HP 15-r163nr (Compal LA-A994P (ZS050), r2.0) нет изображения, Caps look мигает 2 раза Добавлено: 11 ноя 2016, 21:17 |
Как смотреть - поиском по файлу страшного слова $BID. И для этого совсем не надо заливать огромный архив на форум - он не резиновый, да и не у всех каналы широкие и безлимитные. Старый и новый файлы для одной ревизии платы.
