Текущее время: 17 июн 2024, 05:43
 Заголовок сообщения: HP Pavilioin 15-e051sr (DAR62CMB6A0) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 13:51
Доброго дня! Бук пришел из другого СЦ с паяными флешками. При подключении питания начинает быстро постоянно мигать индикатор на разъеме. Дежурки отсутствуют. Реакции на кнопку включения нет. Потребление 0,01А.
ACIN - 3 B
3VPCU - 3.3 B
LID_EC# - 3.3 B
AD_TYPE - 1,5 B
S5_ON - 0 В
Дамп мульта шили, мульт меняли. Флеш мульта не менял, но пишется и читается на прогере без ошибок.
Сопротивления на дросселях дежурки в норме.
Сопротивления на +VCC_CORE и +VCC_GFX - 2-3 Ома (Смущает сильно!)
Кто сталкивался с подобным поделитесь опытом или мыслями. Спасибо!
---------- Добавлено спустя 3 часа 56 минут 29 секунд: ----------
Отвечу сам. В общем и целом проблема запуска решена. Обнаружил сгнившие элементы по цепи THRM_MOINTOR. Сейчас восстановил, дежурки появились запуск есть, изо пока нет. В пнд продолжим...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-E051sr (DAR62CMB6A0 REV::A, R62C) КЗ по 19В, нужен совет!
astrollex
3301
03 мар 2017, 15:25
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-E051SR (DAR62CMB6A0 REV:A) POST CODE 85H
VAGner1976
06 окт 2016, 15:22
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e051sr (dar62cmb6a0 REV A) Не включается
eldarchik
11 янв 2017, 08:53
gorodnov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-e051sr (dar62cmb6a0 REV A) Нет инициализации
gorodnov
2294
15 янв 2017, 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-e051sr (dar62cmb6a0) При включении нет изо
audiosystem
1814
20 мар 2017, 13:24
cergiuc Перейти к последнему сообщению
