Текущее время: 03 ноя 2026, 11:26
 Заголовок сообщения: HP G62-b11ER (foxconn ml1-h94v-0) 216-0774009 замена на 216-0774191
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 10:52
Добрый день, нет 4009 есть 4191, нужен модифицированный биос, прошу помощи.
И второй вопрос по северу 216-0752001, возможно ли вместо него поставить 215-0752003, я так понимаю что тоже нужен мод.биос
Так как они расположены практически вплотную друг к другу, есть ли смысл менять оба, но на аналоги. ?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b11ER (foxconn ml1-h94v-0) 216-0774009 замена на 216-0774191
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 12:40
их там 2 или 3 модификации есть. с 9001 видеочипом - только дискрет, там север вообще любой заводится. с 2001+4009 - рабочая связка. поэтому посмотреть на дружественном форуме какой вариант у вас (их тоже 2) - один спокойно живет со снятым видеочипом на интегряшке, другой переделать на УМА проблематично.
в данном случае имхо лучше не рисковать если нет опыта ковыряния биоса и ставить новые чипы видео и СМ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 19:45
Всем спасибо, вопрос закрыт, переделал на UMA.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire one532-2br плата FOXCONN ML1-H94V-0 LA565 СНЯТЫЕ 3 ТРАНЗИСТОРА
maclaud21
07 ноя 2017, 11:32
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxconn CHICAGO замена 216-0774207 на 216-0774191
Danila.
21 фев 2019, 16:56
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b26ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) замена 216-0774009 на 216-0809024
kent_3g
14
8419
23 дек 2016, 10:23
kent_3g Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62 (Foxcon) Замена 216-0774009 на 216-0856050 ( r5 m230 )
Santa_dj
12 ноя 2018, 07:31
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-A10ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V4) 216-0774009 НА 216-0774207
Voffka212
12 мар 2018, 15:44
Сейчас этот форум просматривают: sergei2236, sv607hdd, vladimirnovikov и гости: 112
