Текущее время: 02 ноя 2026, 19:59
 Заголовок сообщения: 15-n004sr (Quanta U93) Переделка в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 21:52
Всем привет!
От партнеров пришел бук, он до этого уже побывал в одном СЦ, подозрение было на видеочип. Прошился биос у бук начал себя вести почти как рабочий, только без изо - включался и выключался с кнопки, была реакция на отсутствие памяти, пост-карточка ругалась на север или видео. В связи с этим задался вопросом о том, как переделать на встроенное видео. На форуме есть немного разрозненная инфа на эту тему, у кого-то работает у кого-то нет. У меня сначала тоже не сработало и дальше я объясню почему.
Суть переделки заключается в перестановке одного резистора из позиции R2107 в R2103, как это показано у меня на фото. Резистор уже стоит в положении R2103.
Однако изначально у меня такой трюк не сработал потому, что проблема была в процессоре. В данной модели установлен комбайн AM5200IAJ44HM, который, как и все его собратья по сокету BGA769, страдает побитием по USB. В моем случае меня сразу смутило, что при всей кажущейся проблеме с выводом изо, отсутствовала реакция на загрузочную флешку, что и с подвигло меня сразу же прозвонить дата линии USB. Итог: КЗ в линии дата одного из портов.
Пришлось заменить процессор, благо в наличии они были, тк очень типовая неисправность.
Итак, если у вас данный способ не подействовал, не стоит более тревожить видеокарту, а тем более греть или паять ее. Исключение - разве что, явное КЗ под видиком, но тут ноут скорее всего даже не запустится.
Вот так это будет выглядеть в аиде.
До переделки.
После.
Вот чистый, расшифрованный биос с сайта производителя под данную модель (придется только прописать DMI, прописать ключ ОС, который в вашем родном биосе лежит по адресу 00003010 и отключить manufacturing programming mode).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavillion 15-n004sr (Quanta U93 rev.d) ооочень долго загружается Windows
stfckp
12
3940
22 сен 2018, 12:18
stfckp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n004sr (da0u93mb6d0 rev:d) Залитик, номиналы резисторов
m1chaelc
09 окт 2017, 09:12
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n206sr (quanta u93 da0u93mb6d0 rev d) нет инициализации
Muxa25
30 янв 2018, 14:42
abibas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n000sr (Quanta U93) Опознать элемент
krugliy
21 дек 2016, 20:25
krugliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n051su (Quanta U93 DA0U93MB6D0) does not power on...
latitude
26 янв 2017, 22:49
latitude Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
