https://vlab.su/
HP 635 (Chicago) Ошибка 3F0
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=53392
Страница 1 из 1
hph2010 [ 17 ноя 2016, 23:51 ]
Заголовок сообщения:  HP 635 (Chicago) Ошибка 3F0
Принесли месяц назад ноутбук HP635 со слетевшими значениями DMI, DMI исправил и прошил биос на всякий случай с сайта, отдал, но когда отдавал заметил что ноутбук как-то долго определяет винчестер st320lt020 но все же определяет. Теперь приносят с ошибкой 3F0, не видит диск сразу при включении, но стоит нажать ctrl+alt+del, он перегружается и сразу все определяет и идет с него загрузка. Я так предположил что винчестер после запуска не успевает установить связь с sata контролером за отведенный таймаут. Теперь самое интересное, шлейф менял не помогло, ставил в optibay та же история, ставил винчестер в другой ноутбук работает нормально, ставил винчестер с другого ноутбука тоже работает нормально. Сегодня принесли Acer с выгоревшими usb, но с идентичным винчестером, поменял местами винты, все работает и там и там, без каких либо задержек определяются. Получается что возникла какая то несовместимость именно данного ноутбука и винчестера. Теперь подозреваю что какой-то smd конденсатор на плате винчестера потерял свои характеристики. Питание винчестера смотрел осциллографом, все в норме. Может у кого-то была аналогичная ситуация ?
http://www.phpbb.com/
