Вопрос по мульту... (на примере HP Pav DV1000 - pc87541l-vpc https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=5357 |
mrpl [ 10 янв 2012, 23:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Вопрос по мульту... (на примере HP Pav DV1000 - pc87541l-vpc |
Есть HP Pavilion DV1000, плата DA0CT3MB6G6, не включается. Батарею заряжает. Дежурки +5 и +3 (вернее 3,3) есть. Сигнал с кнопки включения на 2-ю ногу мульта доходит. С мульта никаких сигналов обнаружить при включении не удалось (искал MAINON, SYSON, S5_ON и другие...) Соответственно никакие другие напряжения не появляются. (датчик крышки работает, генерация 32КГц на кварце около мульта наблюдается). Дохлый мульт, или каких сигналов ему может не хватать для запуска питаний? Смущает то что говорят (через 3-е руки) что ноут был ударен. Мульт от удара сдохнуть по-идее не мог? :) Пайка мульта визуально (под микроскопом) в норме. |
Yudjin [ 10 янв 2012, 23:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по мульту... (на примере HP Pav DV1000 - pc87541l |
Цитата: С мульта никаких сигналов обнаружить при включении не удалось (искал MAINON, SYSON, S5_ON и другие...) а как насчет активности на флешке БИОСа ?
mrpl [ 11 янв 2012, 01:17 ] | |
малость стормозил.... чтение форумов показало что в появлении MAINON, SYSON задействован и юг, и, в принципе БИОС.... Завтра продолжу исследования :) А пока - может у кого есть даташит на мульт, и/или рабочий дамп биоса? |
Ciber SLasH [ 20 янв 2012, 20:52 ] | |
PC87541L - из схемы от Quanta CT6. |
mrpl [ 23 янв 2012, 19:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по мульту... (на примере HP Pav DV1000 - pc87541l [РЕШЕНО] |
всем спасибо, аппарат ожил после замены мульта. |
