15-e011sr (DA0R76MB6D0) Пропадает ИЗО на матрицу.. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=53771 |
vic77 [ 26 ноя 2016, 09:44 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-e011sr (DA0R76MB6D0) Пропадает ИЗО на матрицу.. |
История давняя...приходил 1 раз со слетевшей прошивкой, причём в дампе были одни FF...после перепрошивки проработал около 3 месяцев, вернулся с тем же самым, только в самом конце дампа было немного полезного кода... Перепрошил снова - проработал у меня на прогоне день, после очередной попытки включения не включился...заменил микруху на wimbond w26q32fv (стояла 25b32bs) ноут не стартанул...после долгих раздумий решил махнуть проц (всё в одном) - результата не дало....отложил ноут до лучших времён - так как клиенту не было времени ждать и я ему целиком другой ноут отдал....Вот теперь вернулся к этому аппарату.....поставил обратно родную флэху - ноут стартует появляется изображение на матрице на доли секунды (там как раз информация о неверных параметрах DMI) и изо пропадает остаётся одна подсветка.....на внешке при этом всё работает....хочу спросить. это ведь похоже чип новый кривой, или есть какие либо варианты? |
FearCult [ 26 ноя 2016, 10:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-e011sr (DA0R76MB6D0) Пропадает ИЗО на матрицу.. |
А вы поставьте старый, родной, который стоял, станет ясно. |
vic77 [ 11 дек 2016, 18:59 ] | |
Поставил старый родной - не стартует....всё таки он издох...я был ранее прав...теперь вопрос можно ли вместо AM5000IBJ44HM поставить AM5200IAJ44HM...так как 5000 нет в наличии.. |
FearCult [ 11 дек 2016, 22:50 ] | |
Менял в обратную сторону, но не на этой платформе. Я думаю встать должен. |
etoemel [ 12 дек 2016, 01:35 ] | |
На этой платформе становяться и 5100 и 5200 без проблем. Проверялось лично Отправлено с моего SM-A310F через Tapatalk |
vic77 [ 21 дек 2016, 18:01 ] | |
перекатал ещё раз новый 5000 на 0.4 шары, поставил - пропадает ИЗО на матрице....поставил новый 5200 - та же петрушка...появляется на секунду (даже меньше) и пропадает, остаётся только подсветка (при этом на внешке всё ОК)... |
vic77 [ 27 дек 2016, 17:43 ] | |
есть мысли у кого-нибудь? актуально.... |
vic77 [ 18 янв 2017, 12:39 ] | |
актуально... |
