HP G6 (quanta r33) пост код 15 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=53833 |
paluch [ 28 ноя 2016, 09:28 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G6 (quanta r33) пост код 15 |
Всем день добрый помогите разобраться quanta r33 стартует , изо есть , захожу в биос, может висеть в биосе хоть час хоть два , но если сделать перезапуск то изо уже нет и стопориться на пост коде 15 если отключить питание, то через 15 минут опять стартует с изображением куда копать? |
youngwar [ 28 ноя 2016, 11:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G6 (quanta r33) пост код 15 |
Была данная платформа с такой же проблемой. Поменял все что возможно. В итоге обнаружил неконтакт процессора с сокетом. При придавивании его, посты бегут дальше. Возможно у вас аналогичная проблема. |
paluch [ 28 ноя 2016, 14:10 ] | |
youngwar писал(а): Была данная платформа с такой же проблемой. Поменял все что возможно. В итоге обнаружил неконтакт процессора с сокетом. При придавивании его, посты бегут дальше. Возможно у вас аналогичная проблема. прижимание проца не помогло заметил вот еще что если не подключать клаву ( родную или usb , без разницы), то запуск всегда нормальный если же подключить , то происходит так как описывал выше |
yatsik [ 28 ноя 2016, 14:47 ] | |
а если запустить без клавы, а после запуска её подсоединить, что происходит? |
paluch [ 29 ноя 2016, 00:39 ] | |
запускаеться без клавы, подключаю usb клаву, на кнопки реагирует но через минут 5-10 и после перезапуска опять посткод 15 ради интереса подключил винчестер , тачпад и флешку , начал установку винды дошел до первого перезапуска и опять посткод 15 подождал 10 минут, включил и закончил установку винды такое впечетление что после какого то времени пропадает какое то питание и поэтому при перезапуске посткод 15 (мот электролит какой здох) потом ноут постоит выключенным минут 10-15 и все приходит в норму. опять же если ничего не подключено (клава , тач, винт ) то ноут перезагружается нормально народ, что смотреть, куда копать? |
yatsik [ 29 ноя 2016, 00:47 ] | |
paluch писал(а): пропадает какое то питание ... (мот электролит какой здох Осциллограф и тестер в руки и меряете все питания до 15поста и после и сравниваете. |
morik59 [ 29 ноя 2016, 00:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G6 (quanta r33) пост код 15 [РЕШЕНО] |
Похоже на видео, для проверки сними PR192 (будет UMA). |
paluch [ 29 ноя 2016, 10:58 ] | |
morik59 писал(а): Похоже на видео, для проверки сними PR192 (будет UMA). спс, попробую |
paluch [ 29 ноя 2016, 17:25 ] | |
morik59, спс большое(поблагодарил) убрал резистор pr192 и ноут стал работать адекватно возникли вопросы 1) стоит ли передвигать страп для ума или оставить просто со снятым pr192? 2) стоит ли проверять u12 и ее обвязку ( может она была виновницей) или снятие pr192 и последующая нормальная работа ноутбука точно говорит о том что виноват видиочип? 3) если можно немного обьясните , как вы пришли к заключению что виноват видиочип. Просто я честно говоря на него и не думал потому как проблемы были еще при начальном запуске ( входе в биос, а как я понимаю, хотя может и ошибаюсь, когда ноут только включается и входиш в биос то работает встроеное видио. или нет?) |
morik59 [ 29 ноя 2016, 18:01 ] | |
1. Для Intel не обязательно. 2. Раз изо было PU12 не причём. 3. Пост 15 - обычно видео. |
paluch [ 29 ноя 2016, 19:12 ] | |
еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО тему можно закрывать |
paluch [ 08 дек 2016, 16:21 ] | |
решил замерить сопротивление на pl26 до первого запуска - 13,5 ом потом произвел запуск , изо есть после второго запуска изо нет и сопротивление на pl26 -6.3 ом возник вопрос : видиочип изменяет сопротивление или же может что другое виновато и если что другое то как произвести поиск этого элемента? |
