| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| HP 15 g501nr (ZS051 LA-A996P rev 1.0) Зависает в момент загрузки ОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=53850 |
| restore [ 28 ноя 2016, 16:39 ] | |
| Заголовок сообщения: | HP 15 g501nr (ZS051 LA-A996P rev 1.0) Зависает в момент загрузки ОС |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Принесли HP 15 g501nr, по словам, после прошивки bios, не загружается ос, а также появилась надпись при включении Manufactoring programming mode Unlock mode. Разобрал ноут, стал запускать, включился, когда приподнял шлейф с кнопкой чтобы выключить ноут отключился,пропала индикация подключения зарядки. Ноут больше не включался. Оказалось дорожки на шлейфе кнопки включения были ободраны и в таком состоянии вставлены в разъем, и малейшее движение привело к кз.Шлейф поправил,подключил программатор kbc, сделал дамп, прошил прошивкой, которую выдернул из офф сайта с 8мб файла 022CD, там же лежал файл 021F7 им прошил BIOS.На эту плату дампов не нашел все делал с офф прошивки. Сейчас ноут включается в биос заходит все устройства видет начинает загрузку ос и зависает. С HDD и других устройств (по USB), также начинает грузится зависает.Как убрать надпись Unlock mode я знаю но нужно ,чтобы загрузились ос сначало.Неужели нужно менять комбайн?Может у кого есть дампы на эту плату?Дампы kbc слитый и с офф сайта прикрепил.Спасибо всем |
| фыы [ 28 ноя 2016, 19:00 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: HP 15 g501nr (ZS051 LA-A996P rev 1.0) Зависает в момент загрузки ОС |
manual http://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-H ... 92#M138872 по поводу зависает смотрите переферию |
| фыы [ 29 ноя 2016, 12:42 ] | |
Проверенные дампы. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
