Текущее время: 03 ноя 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: HP Probook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Нуждаюсь в местоположении резисторов.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 12:28
Доброго времени суток! Имеется HP Probook 4730s платформа RAMONES 6050A2465501-MB-A02 с дискретной графикой 216-0809024
Была проблема - артефакты
Заменил видеочип 216-0809024.
После замены видеочипа - питание видео-памяти ушло в КЗ. Снял - КЗ пропало. Видео-память стояла Samsung K4G20325FC-HC04
Осталось найти расположения страповых резисторов страповые резисторы R764, R378, R763, R6817
Нуждаюсь в местоположении данных резисторов. :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Нуждаюсь в местоположении резисторов.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 15:11
http://www.laptops-parts.ru/published/p ... 02_enl.jpg
Резисторы R764, R378, R763, R6817 по 10К
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 16:05
спасибо конечно но я схему читать умею я имею виду где эти резюки на плате находятся!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4730s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) не горит индикатор на разъеме
Mardekai
11
5453
29 ноя 2017, 14:05
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4730s (6050a2465501-mb-a02 (RAMONES)) Помогите опознать деталь
rezo_85
22 мар 2018, 12:44
rezo_85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 16:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4730s (6050a2465501-mb-a02) Дискретное видео
Wolfenstein
1987
23 окт 2020, 17:19
Wolfenstein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4530s (inventec ramones 6050a2465501-mb-a02) был залит , в предыдущем сервисе пытались поднять дежу
уставший
11 май 2017, 13:51
уставший Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Deff, luckbox, stud и гости: 136
