Текущее время: 03 ноя 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: HP 15-n026er (U93) Зависает на лого Windows
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 11:32
Зависает если установлен драйвер встроенного в процессоре видла. На стандартном все работает. Поменял процессор - ничего не изменилось. Снял дискретный видик - нет изменений. Биос, память - не помогло.
Питание проца выглядит так:
Вложение:
Добавил в просессорном пидании по парочке танталов. Ничего с питанием не изменилось. Может так и надо ?
Какие идеи, коллеги ?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n026er (U93) Зависает на лого Windows
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 01:56
BIOS шивануть, оперативу, хард заменить...
Я не волшебник, я только учусь
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 02:18
біло сделано в первую очередь
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 09:03
Раньше в Асусах была проблема, что выходные полевики по питанию умирали и шимка тоже(болезнь была) и через некоторое время так же все обрывалось - попробуй в ту сторону покопать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-N026ER (DA0U93MB6D0 REV D) нет дежурных напряжений
ilya_nikiforov
31 авг 2017, 11:49
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n026er (da0u93mb6d0 rev d) post code 0x8b
eugenesoft
18 окт 2017, 23:03
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavillion 15-n004sr (Quanta U93 rev.d) ооочень долго загружается Windows
stfckp
12
3960
22 сен 2018, 12:18
stfckp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15 (Quanta U93) Зависает, иногда ребут
TSARIVAN
3752
09 янв 2018, 10:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (NM-A272 r 1.0) Зависает на лого Lenovo
flatmobil
01 фев 2018, 17:12
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
