hp pavilion dv6500 (Quanta AT1) Пропал звук . https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=54244 |
wowa-x [ 06 дек 2016, 21:56 ] | |
Заголовок сообщения: | hp pavilion dv6500 (Quanta AT1) Пропал звук . |
Добрый вечер, проблема такого типа... принесли данный аппарат с проблема нет ИЗО, после диагностики выявилась проблема в хабе MCP67D. Заменили изо появилось, включил видио и услышал что левый динамик хрипит, ну отрезал его от линейки остался один, правый. Отдал клиенту. На следующий день приносит и говорит, звук хрипел а потом вообще пропал . Ну разбираю , на низкое сопротивление обзваниваю кодек и предуселок ,вроде нормально. В винде драйвер стоит нормально, включаю звук , смотрю осликом на выходы левых и правых линий с кодека шевеление есть ,звук транслирует. а вот с предуселка звук не идет ...к нему и подключены динамики . Я с этой микрухой впервые сталкиваюсь. Может кто воевал . Снизу фотки смущает вольтаж на 22 ноге. мне кажиться должно там быть 5ять вольт а там 3.6В , ошибаюсь ?. На выходе и входе всех линий весит 2.5в. колебаний на звук нет . cx20549-12z audio codec... TPA0312 микруха. |
igils [ 07 дек 2016, 14:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp pavilion dv6500 (Quanta AT1) Пропал звук . |
Шлейфы-то живые? |
wowa-x [ 07 дек 2016, 16:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp pavilion dv6500 (Quanta AT1) Пропал звук . [РЕШЕНО] |
igils писал(а): Шлейфы-то живые? Вроде все живое.. Шлейфы кнопок ? ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 57 секунд: ---------- Все спасибо разобрался... звук не хотел появляться. из-за отсутствующей платки для наушников. а почему изначально пропал, возможно из-за микрухи..tpa0312 я ее уже новую поставил. |
