Здравствуйте, сильно не пинайте, в общем проблема ноутбук не реагирует на кнопку включения, нет напряжения на кнопке, нет индикации, дежурные напряжения 3 и 5 вольта присутствуют, нет напряжения 3VPCU на мульте на ногах 9,22,33,96,11,125,67. я правильно понимаю что оно должно идти "на прямую" от дежурного питания 3 в.? но у меня между ними порядка 10 кОМ. Посоветуйте
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=FEJP)
---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 1 секунду: ---------- Сам спросил- сам ответил, по малоопытности затупил, напряжение на мульте есть. Буду дальше
тупить разбираться? а скорее всего перепаивать мультик. В общем гудбай бук ))
