Доброго времени суток, уважаемые мастера.
Возникла такая проблема.
Есть на руках ноут 4535s. Есть полная схема материнской платы.
Проблема в следующем.
Когда подключаешь зарядное он самопроизвольно включается.
Потом ноутбук от кнопки включается, но инициализация не идет и через 7 - 10 секунд после включения он тухнет.
Мост, процессор, дискретный чип едва нагреваются.
Видимого разрушения на плате нету.
Подскажите в какую сторону смотреть.
Есть донор для данной материнской платы. Уж очень охото повозится с ней. Благо время позволяет.
Заранее всем большое спасибо
! | MSF113 писал(а): |
Читайте правила внимательнее: - запрещено выкладывать схемы которые есть на форуме. |
