Текущее время: 27 май 2024, 20:15
 Заголовок сообщения: HP dv6500 (GT403EA#ACB)) (DAOAT1MB8F1) нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 08:49
Здравствуйте, сильно не пинайте, в общем проблема ноутбук не реагирует на кнопку включения, нет напряжения на кнопке, нет индикации, дежурные напряжения 3 и 5 вольта присутствуют, нет напряжения 3VPCU на мульте на ногах 9,22,33,96,11,125,67. я правильно понимаю что оно должно идти "на прямую" от дежурного питания 3 в.? но у меня между ними порядка 10 кОМ. Посоветуйте
---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 1 секунду: ----------
Сам спросил- сам ответил, по малоопытности затупил, напряжение на мульте есть. Буду дальше тупить разбираться? а скорее всего перепаивать мультик. В общем гудбай бук ))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6552 (daoat1mb8f1 rev f) 1 из 10 раз загружается
sveja4ok
04 апр 2018, 13:38
sveja4ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (Pavilion DV6500) не работает звуковая карта, USB гнездо с правой стороны и нет индикации светодиодов CAPS
VadimAs
22 сен 2015, 12:58
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6500 (Quanta AT1) Пропал звук .
wowa-x
07 дек 2016, 17:58
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6500 (DA0AT1MB8F1 revF1) не включается
дмитрий71
2576
27 фев 2018, 17:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion dv6500 (quanta at1) не включается
okonner
2067
28 фев 2018, 18:23
okonner Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Абитуриент, desertearch, ignat04, nurikcell, ORIONLAB, Zhanbolat и гости: 20
