G62-a84er Bios Dump https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=5523 |
alekc_audio [ 23 янв 2012, 10:45 ] | |
Заголовок сообщения: | G62-a84er Bios Dump |
Здравствуйте ! Нужен бинарник биоса на этот ноут, как вытаскивать из ЕХЕшника - прочитал в другой теме, но там-же и написано, что программа не видит его для G62.У меня не видит - неполучилось . при вкл пишет ошибка чексуммы 502, эск или ентер нажать. Комп включается работает, перезагружается, но если выключить,- не включается пока не сдёрнуть бат биоса(3.1в), из-под винды не прошивается ( возможно из-за отсутствия аккума) Биос - просто прошью на программаторе |
siberian [ 23 янв 2012, 14:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G62-a84er Bios Dump |
Как извлечь из ЕХЕ-файла вы прочитали, а из .fd-файла извлекли бинарный файл биоса? |
alekc_audio [ 23 янв 2012, 15:44 ] | |
0143.fd получился размером 2294, а вот из него уже не получается вытянуть нормальный БИНарник. Awesome Dirty Do Checksum Checker должен выдавать в итоге файл, а у меня - тишина ![]() |
ramon7 [ 23 янв 2012, 16:08 ] | |
alekc_audio писал(а): Нужен бинарник биоса на этот ноут Зёма! Скинул на почту. Здесь не скачаешь. Баллов у тебя ещё маловато. |
alekc_audio [ 24 янв 2012, 14:08 ] | |
Спасибо, за Бинарник, но он не помог ![]() Прошу ещё совета Версия биоса была 0.8, перешил на 0.7 - поведение идентичное за отсуцтвием "при вкл пишет ошибка чексуммы 502, эск или ентер нажать." При первом включении - чёрный экран, если нажать ентер - загружается винда и комп работает, перезагрузить - дисп светится и можно лазить по биосу, сохранять, сбрасывать и запускать компьютер, если сделать "завершение работы" - то комп не включается пока не сдёрнуть батарейку биоса и откл БП. Батарея ноута - мёртвая - возможно ,что эти проблемы из-за её отсутствия ? Из-под винды биос не прошивается. |
Ciber SLasH [ 24 янв 2012, 22:50 ] | |
Микросхему биоса бы заменить. |
ramon7 [ 26 янв 2012, 00:36 ] | |
alekc_audio писал(а): то комп не включается пока не сдёрнуть батарейку биоса и откл БП. Да как сказал Ciber SLasH поменяй микру биоса. И ещё был ну очень похожий гемор на ASUS-е из за мульта. |
ramon7 [ 26 янв 2012, 00:42 ] | |
alekc_audio писал(а): Батарея ноута - мёртвая - возможно ,что эти проблемы из-за её отсутствия ? Нет. alekc_audio писал(а): Из-под винды биос не прошивается. Почему? Что пишет? |
alekc_audio [ 26 янв 2012, 09:49 ] | |
при прошивке с винды, запускаю прогу (ЕХЕшник) , комп думает, перезагружается ,появляется окно (Эск или ентер - обновить биос), нажимаю энтер - думает около 2х минут, в конце есть небольшой разгон вентилятора (читал - так и происходит у всех), и запускается виндос, биос остаётся старый, нажимаешь перезагрузить - опять то-же окно (эск или энтер - обновить биос) и так до посинения, пока не отключишь Блок питания. Микросхему искаю |
alekc_audio [ 27 янв 2012, 10:58 ] | |
Спасибо всем ! Тему можно закрывать, но как не решенную ![]() У клиентов у ребёнка день рождения и не могут жить без компьютера, забрали так. Решили не ждать и пользоваться так. |
