Текущее время: 01 ноя 2024, 05:30
 Заголовок сообщения: dv6-3015sr (da0lx6mb6g2 rev g) нет индикации заряда батареи
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 00:20
Суть проблемы такова,постараюсь объяснить подробнее. Вставлена заведомо рабочая АКБ , подключено опять же заведомо рабочее зарядное.Индикатор горит оранжевым (заряд батареи).Включаю ноут , загружается Ос (ставил разные) , нет индикации что подключено зарядное, в аиде пишет что идет разряд батареи, хотя на самом деле проценты не убавляются а потихоньку растут,что свидетельствует о зарядке. Без батареи ноут тоже нормально запускается, и индикатор говорит об отсутствие АКБ. Биос прошивал на программаторе, мосфеты на входе и обвязке прозвонил на пробой всё в норме. Может кто сталкивался с подобным, и возможные виновники в какой стороне спрятались?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3015sr (da0lx6mb6g2 rev g) нет индикации заряда батареи
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 00:32
Ну а по факту АКБ заряжается? если да то какое напряжение подается на АКБ при подключении зарядного. Если по факту заряд идет - то проверяй smb-шину от разъема АКБ до мульта.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3015sr (da0lx6mb6g2 rev g) нет индикации заряда батареи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 00:42
12,5 v и 3,3 v идет на батарею при подключённом з\у. Заметил сильно греется PC11
Буду смотреть мелочёвку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3015sr (da0lx6mb6g2 rev.g) не работает lan
Djonnnik
17 дек 2020, 00:40
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-00164-A) Нет индикации заряда, но процент заряда увеличивается
в форуме Apple
stabbsen
10 май 2023, 17:54
arjuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0 rev D) Нет реакции на кнопку включения. Нет индикации заряда батареи.
AcroniS1990
5100
12 янв 2016, 16:33
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-3015sr (quanta_lx6) Нету ATI в диспетчере задач, сваливается в сон
frm
27
5628
03 июн 2016, 22:58
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-3015sr стартует и тут же выключается
Focster
12
2278
03 окт 2019, 18:21
Shelest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hani55 и гости: 106
