hp dv6-3023 (quanta lx-89) не меряет оставшееся время работы батареи https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=55330 |
jack5585 [ 03 янв 2017, 20:03 ] | |
Заголовок сообщения: | hp dv6-3023 (quanta lx-89) не меряет оставшееся время работы батареи |
Всем привет. Есть свой ноут менял на нем север 216-0752001 пол года назад, все было гуд, а сейчас получил не вкл без видимых причин. Реакция на кнопку- загорается светодиод питания и тут же тухнет. Не поднималось питание 1.1в формирующееся на pu13. сопротивление на pl 14 - 0 ohm . Воткнул лабораторник - начал дико греться юг. Далее юг был заменен на аналогичный с донора. И все вроде заколосилось, собрал и обнаружил одну не приятную особенность - перестало определятся время работы от батареи. Виндовс пробовал другой. На всякий случай юг поставил еще раз новый (думал че то не допаял), но дефект остался. Подскажите пожалуйста если кто знает какие цепи за это отвечают и куда копать? п.с. батарею другую подкидывал результат тот же - только в процентах. |
manipulator [ 03 янв 2017, 22:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp dv6-3023 (quanta lx-89) не меряет оставшееся время работы батареи |
пробуй прошить биос батаре общяется только смультом если после прошивки результата нет пробуй менять мульт ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- и проверить обвязку мульта ---------- Добавлено спустя 15 минут 57 секунд: ---------- чарджер тоже общается с батареей но расчет времени это мульт и батарея |
jack5585 [ 03 янв 2017, 22:57 ] | |
Спасибо. Сейчас попытаюсь... ---------- Добавлено спустя 3 часа 46 минут 40 секунд: ---------- Замена мульта и прошивки разных биосов результата не дали, хотя на версии f06 aida узрела степень изношенности батареи, до этого писала 0 процентов, a сейчас 29 процентов, но время так и не показывает... |
MSF113 [ 04 янв 2017, 11:28 ] | |
Заряд/разряд идет, проценты показывает? ИМХО проблема чисто программная. |
jack5585 [ 04 янв 2017, 12:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp dv6-3023 (quanta lx-89) не меряет оставшееся время работы батареи [РЕШЕНО] |
Спасибо. Тоже прихожу к такому выводу. Замена чарджера ничего не дала. Если бы где то был обрыв шины не работало бы. |
